reanimator Участник Сообщения: 95
При включении сразу начинают мигать кнопки выбора порции кофе и кнопка очистки, если нажимаю очистку, пресовальный механизм отрабатывает, включается насос подачи воды, но воду не прогоняет и загорается индикатор "добавьте воду" |
Разобрал ТЭН, прочистил канал по которому идет вода, стала работать, но все равно мигает кнопка очистки, может у кого есть уиструкция? |
Nikolai10 Гость 95.116.*.*
попробуй прочистить так называемый Flowmeter- датчик количества воды, стоит между емкостью для воды и насосом, а сообщение скорее всего гласит не " долить воду", а заполнить систему, могут быть неточности с переводом, итальянцы всетаки, еслибудеш прочищать дат чик то осторожно, и не забудь прокладку потом на место поставить, датчик можно разобрать, кроме того может бы ть проблема с фильтром, между емкостью и датчиком, филтер ксожалению не разбирается..
Добавлено 07-02-2010 21:36
Добавлено 07-02-2010 21:40
и еще, попробуй продуть шланги, осторожно, сжатым воздухом, вылетит уйма накипи, наделает свинства ,но поможет.... надеюсь... |
