Кофемашина DeLonghi EAM3500. Отсутствует деталь.
serega
01-10-2014 13:34
Здравствуйте!
Такая проблема с машиной. После приготовления кофе отработанную гущу(таблетку) смахивает не в контейнер а в обратную сторону. Проанализировав работу, выяснил, что при движении заварного устройства вниз для сброса отработки. лопаточка для смахивания начинает движение раньше, чем сетка с таблеткой кофе доходит до верхнего положения, а при обратном движении, когда уже таблетка наверху, лопатка сбрасывает его в противоположную от контейнера сторону. Похоже отсутствует деталь (внизу штока заварного устройства.На фото видно место для штифта. И что-то еще должно быть. Само заварное устройство нашел под заказ. Хочется убедиться, что там должна быть деталь. Если несложная, может удастся самому сделать.
Вот фото нижней части заварного устройства.
shov244
09-10-2014 02:22
serega писал:
Нет там ни какой детали ...
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Кофемашина DeLonghi EAM3500. Отсутствует деталь.
  • Кофемашина Delonghi ESAM 04.350
  • Кофемашина Delonghi EAM 3500.s
  • Кофемашина Delonghi EAM 3300 сбой программы ?
  • Кофемашина DeLonghi Magnifica ESAM 3500
  • Кофемашина Delonghi ESAM3000 вода в поддоне...
