Dell XPS M170 периодически теряет родной Б.П.
timer
21-01-2010 16:29
---На плате маркировка DAQ 20 LA-2171
Состав:
1. Проц Pentium M770 2.13
2. Север NQ82915 PM
3. Юг FW88801 FBM
4. Мульт LPC 47N354-AAQ
5. Видео GF GO 6800
Принесли с двумя блоками питания (родными, фирменными). Жалоба на периодичное сообщение что б.п. не родной и работать, заряжать батарею, ноут отказывается. "The AC Power Adapter type cannot be determined"
Причём на обоих Б.П. то же самое. Что делал:
1. Не понравился шнур (верхняя изоляция надорвана у самого корпуса б.п.) откусил см. 5 и запаял в плату б.п.
2. Прозвонил шнур по всем 3 жилам ОК.
3. Напряжение соответствует 19 вольт, просадки нет под нагрузкой.
4. На среднем пине в отличие от HP скорее всего должен быть сигнал, но вот откуда он идёт вопрос с Б.П. или из ноута? С Dell очень редко занимался.
5. Разобрал ноут, осмотрел на плате разъем питания, холодных паек нет.
6. Средний пин с разъёма через дроссель PL15 приходит на «коллектор» тр-ра PQ12 и вторая дорожка уходит в слои. PQ 12 маркировка J1. Если определил этот транзистор не правильно поправите пожалуйста. Аллдаташет сказал что это н- канальный полевик BSS138L????
Пропаял разъём питания на матери. Тестирую уже часа два пока всё в норме. Тестирую так, полностью заряжаю батарею потом ноут работает без б.п. до 50% разряда потом опять заряд. Шевелил разъём контакт в норме.
Через два прогона заряд-разряд опять выскочило сообщение и в виндоусе и при включении в досе, что блок питания слабый подключите 130 ватт или более.
Перед окончанием работы, отключил а.к.б. и ноут включился без вопросов т.е блок питания понравился. Может у кого было подобное из-за а.к.б. поделитесь информацией. Возможно совпадение. Завтра буду продолжать поиск проблемы.Я думаю что проблема на матери.
Пожалуйста, подскажите, на что обратить внимание по данной неисправности.
mipnoj
21-01-2010 17:07
На делах в бп часто для определения родного имплантируют даллас-ром (1-wire протокол) , если он есть надо проверить. Находится в самом БП. Если его нет , то дело в матери .
timer
21-01-2010 17:50
Когда вскрывал б.п. видел в нём данную микруху даллас. Проверить на наличие сигнала с неё или на неё?? И что осцил должен показать пачки импульсов? А что были приценденты неисправности этой микрухи?? Заранее благодарен за ответы. И ещё вопрос может среди форумчан есть счастливый обладатель схемы на данную модель посмотрите правильно ли я первом сообщении отожествил транзистор PQ12 маркировка на нём J1 и боком пятёрка (5)??
Добавлено 21-01-2010 17:55
Мысли в слух. Если думать что микруха даллас виновник, то оба родных блока ..... маловероятно.
mipnoj
21-01-2010 18:03
Вероятнее всего PQ12 - это защитный 5в стабилитрон , попробуй заменить или снять навремя и проверить.
Хотя может и полевик в схеме коммутации питания для запроса ,смотря как подключен.
Если полевик , то такой как писал (BSS138 LT1)
И если он с утечкой , то бук может так вести.
CYB
21-01-2010 22:25
Если подключали неродной адаптер, то возможна проблема с мультиком. А возможно и просто неконтакт или обрыв центрального пина. Dallas2501 шитый, при подключении мультиконтроллер считывает инфу и таким обраом определяется с адаптером, если инфу считать не сможет, то работать будет, а АКБ заряжать не будет. На буке незря присутствует наклека с надписью на английском обычно "Возмоно использование только с адаптерами Dell со следующими партномерами и далее 2-3 партномера адаптеров"
ЗЫ И у НР центральный контакт не пустой, далласа в адаптере нет, там другая микруха, но без питания на центральном штырьке бук вообще не включится, а если его просто замкнуть на 19 вольт - включится, но АКБ заряжать не будет и есть возможность выжечь цепи питания на матери. Так что сказки про центральный штырёк у НР слушать не стоит. Нет
bоrman
21-01-2010 22:44
По центральному контакту НР итендифицирует мощность подключенного адаптера, DELL еще и смотрит итендификатор производителя. Т. е. НР будет нормально работать с блоком питания DELL подходящим по мощности, но DELL не будет заряжать батарею с "неродным" адаптером. Самые частые неисправности - обрыв центрального пина, КЗ в кабеле в месте пайки на плате (от дергания руками за кабель сползает изоляция). На DELL довольно часто встречается обрыв центрального контакта в разъеме на плате ноутбука.
timer
22-01-2010 05:38
Ну цепь среднего пина в первую очередь была проверена на обрыв, всё в норме а вот транзистор PQ12 не нравиться как звонится, Сегодня буду его выпаивать и проверять. Если кто смотрел на среднем пине б.п. осцилограмму опишите пожалуйста. С HP сталкивался там на среднем пине без нагрузки вольт 16 - 19 почему то у разных б.п. по разному, а под нагрузкой от 7,5 до 12вольт. А вот в деллах как правильно заметили вверху, идёт сигнал с информацией. Так по моему.
bоrman
22-01-2010 12:11
не так
CYB
22-01-2010 12:15
Общее у этих адаптеров одно - центральный штырёк - последовательная шина, и у НР и у Dell, инфа передаётся у обоих.
timer
22-01-2010 13:15
Спасибо за инфу, Ещё подсказали что Q12 по схеме 2N7002. Таких мосфетов на платах море завтра попробую поменять. Если не транзистор то мультяк дурит однозначно потому как нашел ещё один делловский б.п. заведомо исправный 130 ватт подкидывал после второй зарядки акума от 50 до 100 % теряет ноут б.п. Когда долго полежит остынет опять видит.
CYB
22-01-2010 23:18
Похоже мультик отваливается. Только я не помню в цепи от среднего штырька адаптера к мультику транзистора, обычно дроссель и защитный стабилитрон на 3,3в. Там и диагностика живости мульта была простейшая, снимаешь стабилитрон и просто прозваниваешь сопротивление цепи на массу, если низкое - мультик накрылся.
timer
25-01-2010 17:44
Транзистор PQ12 не при делах, а проблема решилась перепайкой мультиконтроллера. Снял микросхему отреболил и на место. Ноут заработал как надо. Тестировал заряд разряд, всё в норме. Всем спасибо, тема закрыта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell XPS M170 периодически теряет родной Б.П.
  • ASUS X58C периодически не включается
  • rover book Voyadger E 510 периодически не видет HDD
  • Fujitsu Siemens Amilo Pro v2030 периодически зависает
  • Ноутбук HP CRVSA-02T1-60 периодически мерцает изображение
  • Ноутбук TOSHIBA Satellite A305D-S6848 периодически не включ.
