ASUS X58C периодически не включается
dosgamer
01-07-2015 04:36
Именно так. Систему уловить не смог. Выглядит это так: включил-поработал-выключил-включил-поработал-выключил-включил...и не включается. И зарядки нет (светодиод зарядки не горит). Начинает работать( включаться и заряжаться), когда постоит с отключенной батареей. Схему не нашел.
xalzan
01-07-2015 17:54
Ну, хоть адаптер подкидывали?
dosgamer
02-07-2015 01:00
xalzan писал:
п-п-переведи...
Я не каждый день в ремонте ноутов - сленгом не владею...
CYB
02-07-2015 06:49
Кай же это сленг? Это в быту блоком питания называется, а на самом деле это AC Power Adapter...
dosgamer
02-07-2015 08:11
Адаптер подкидывал
xalzan
02-07-2015 18:21
dosgamer писал:
xalzan писал:
п-п-переведи...
Имеется в виду, другой адаптер, может на родном какой обрыв, или конденсаторы внутри вздулись, или высохли, с начала надо исключить этот вариант, потом переходить на ноутбук
dosgamer
03-07-2015 01:34
А после того как ноут постоит без питания - в адаптере волшебным образом все восстанавливается? Включившись - ноут может работать долго. Проблемы начинаются, когда его выключаешь. Даже если работал на одной батарее. А вообще-то я намекал про схему. Без нее трудно.
CYB
03-07-2015 06:48
Так для схемы не модель нужна, а строчка с нижней наклейки motherboard ver xxxx или то, что написано на самой матери краской типа ASUS xxx
dosgamer
13-09-2015 09:40
X51C motherboard ver 2.1
CYB
13-09-2015 17:10
В "Поезные ссылки-то" войти никак, наверное? Там есть ссылки на сайты со схемами вообще-то http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/905-scheme-asus-x51c
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS X58C периодически не включается
  • ASUS X58C определить тип м/с биоса
  • Asus X58C помогите опознать деталь
  • asus w7j не включается
  • не включается asus eee pc 901
  • Asus F3K не включается
