Монитор-Dell u2412m картинка двоится, дергается
Alexkor55
06-02-2017 11:10
Монитор - Dell u2412m
Матрица – LM240WU8-SLA1
двоится изображение по вертикали и дрожжжжжит периодически с интервалом 1 секунда
VGL Был (-) 1.3V.
На планке матрицы RT9964GQW pover intergat – чип грелся – заменен
сейчас VGL = - 6.8V но пульсирует !!! На исправной матрице VGL - 7.0V минус - прямая линия!
ИЗО продолжает двоится по вертикали и дрожжать с тем же периодом с интервалом 1-2 секунды.
Был один неисправный неопознанный объект Q91 в Smd корпусе SOT–23 (три вывода) – пробит с надписью N7c0E над «с» сверху черточка похоже это P-Channel Enhancement MOSFET SI2307BDS (KI2307BDS) я его пока временно закоротил сток с истоком (нет запчасти в наличии) - ничего не изменилось.
ШИМ с ноги которого формируется VGL выдает импульсы правильные. Конденсатор который переворачивает полярность исправен (заменил на большую емкость) за ним Smd корпусе SOT–23 по идее Диод Шоттки - вроде исправен, но заказал новый и жду. Кто может подскажет чего дальше делать?
Влад-Сумы
06-02-2017 21:22
Alexkor55, а какие напряжени в б.п.
Alexkor55
06-02-2017 22:31
Влад-Сумы - Матрицу гонял отдельно тестером - дефект тот же. Smd корпусе SOT–23 (три вывода) – пробит с надписью N7c0E над «с» сверху черточка. Что это MOSFET? Звонится как полевик.
За конденсатором, который переворачивает полярность стоит в корпусе SOT–23 не Диод Шоттки, а Dual Surface Mount Switching Diode.
RT9964GQW pover intergat - нужен даташит или подсказка как и можно ли через его обвязку повлиять на понижение Voff-VGL.
Alexkor55
07-02-2017 23:59
Подавал на Voff-VGL от лабораторника минус 7Вольт - каритина улучшается, затем при минус 8 Вольт дефект исчезает и не возвращается при понижении величины до минус 6 Вольт.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-02-2017 02:14
LM7905 - ?
Alexkor55
08-02-2017 15:02
MICHAIL - не исключено что стабилизатор и по схеме расположения похоже, но LM7905 бывает в корпусе SOT–23? Все же наверное это полевик, работает как ключ и все ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-02-2017 17:51
Навесом.Это была подсказка.
Alexkor55
08-02-2017 22:53
Спасибо MICHAIL - пока сделал навесом из того что было под рукой - на IСL7660 (MAX1044) сделал Vin=12V от питания матрицы, а на выходе -10 и на VGL. Работает без замечаний.Но первопричину пока так и не нашел. Заказал LM7910 - так будет проще - ты прав.
Alexkor55
10-02-2017 21:37
Товарищи спецы помогите определить что это - Smd корпус SOT–23 (три вывода) с надписью N7c0E над «с» сверху черточка.... На его выводах на исправном мониторе намерял постоянные напряжения - 16V/16V/12V.
Alexkor55
17-02-2017 22:36
Все пропало..... Сделал на VGL минус 9 вольт, в двигающемся тексте дрожание и двоение исчезло, но после подключения монитора к компу на экране полосы широкие в тон белого цвета, т.е. там где есть что-то белое то оно фонит белым туманом по всей высоте. Т.е. уже не двоится а расплывается по всей высоте. Что делать? видно что-то с синхронизацией строк со столбцами? Подскажите куда двигаться?
Alexkor55
22-02-2017 00:47
Да видно матрице хана. VGL где-то замыкает в стекле т.к RT9964GQW pover intergat через несколько минут уходит в защиту при этом VGL плавно снижается с 6.5 до 3,8 вольта и далее в защиту. Жалко, но что делать дальше - на свалку? Или я чего-то не догоняю?
Alexkor55
23-02-2017 22:26
Контрольные точки – измерены на исправном LM240WU8-SLA1 исправный
VGH=25V
V1 = 15.2
V2 = 14.5
V3 = 12.5
V4 = 11.4
V5 = 10.3
V6 = 8.5
V7 = 7.99
V8 = 7.54
V9 = 7.04
V10 = 5.25
V11 = 4.09
V12 = 3.04
V13 = 0.95
V14 = 0.32
VLCD = 16.1
VCC = 3.3
VGL = - 7.0 минус!
VCOM_L = 6.5
VCOM_R = 6.5
LV0 =1.2V
Alexkor55
14-04-2017 10:37
Пошла в утиль наверное - отдал клиенту.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор-Dell u2412m картинка двоится, дергается
  • EDID для DELL U2412M
  • монитор LG L1715S Дергается изображение. Хаотичные полосы.
  • Dell E173FPf. На экране картинка Self Test Feature Check
  • монитор NU картинка на экране сдвинута
  • монитор iiyama 15" ax3818 нет высокого картинка есть
