Dell E173FPf. На экране картинка Self Test Feature Check
A-SERVICE
12-11-2010 18:21
Попал в ремонт LCD Dell E173FPf с дефектом "не работает".
Включаю без присоединения к компьютеру. Светодиод на передней панели горит зеленым. Экран черный: на секунду появляется по середине экрана синяя заставка DELL.
Подсветки нет. Реакция только на одну кнопку ВКЛ-ВЫКЛ.
Разбираю, проверяю напряжения на плате +12в, +5в, +3.3, +1.8в есть в норме. Вспухших кондеров нет. Схемы нет, но напряжение +3.3 в со стороны процессора в сторону инверторов приходит по двум линиям в два места.
Видимо одно из них ON-OFF второе BRT. +12в на схему инверторов тоже доходит нормально.
На всякий случай для начала пропаял те места что показались плохо пропаянными и поменял кондер в горячей части БП С857 на 10 мкф на 50в. Остальное пока трогать не стал. Потому что заметил следующее.
1) При попытке нового подключения монитора к сети без подключения к компьютеру появления на миг синей заставки Dell пускай даже без подсветки не наблюдается.
2) Если оставить монитор включенным в сеть без присоединения к компьютеру, примерно через 10 минут на экран монитора без подсветки появляется сначала еле различимая цветная картинка КВАДРАТ с надписями:
DELL
Red >>>>>>>>> на красном фоне
Green >>>>>>>>> на зеленом фоне
Blue >>>>>>>>>>> на синем фоне
White >>>>>>>>>> на белом фоне
Картинка хаотично перемещается по экрану.
Примерно через 10 мин, она становится ярче, еще через 10 минут еще ярче. В итоге минут через 30 прогона она четкая яркая, как я понимаю в полную силу подсветка начинает параллельно работать.
Если выключить свет в помещении то левая часть экрана
чуть темнее.
3) Если подключить монитор к первому попавшемуся компьютеру, работающим с обычным CRT-монитором
на экране монитора ничего нет. Ни подсветки ни изображения ни сразу не потом. Светодиод на передней панели монитора перестает светиться зеленым, переходит в желтый цвет, при этом интенсивность свечения падает!
Состав аппарата :
БП на SG6841S, 10N60B, SRF10-10, 1506-50, UTCLD1117A-33 (5в > 3.3в), 5FAL-17-18L (3.3в > 1.8в),
Инверторы на QZ9EEAG, BE5U15 x 2, 2 транса, 4 лампы,
Остальное SM5964(F6.2 71200800), gmZAN3SL, 24FC02, 24C04, и так далее.
Наклейка на экране : LJ96-01842B 170EU-L21.
После 30 минут работы монитора от сети белая масса которым был приклеен сетевой кондер С854 100 мкФ х 450в, и заодно были ей же залиты рядом стоящие детали большая индуктивность L855 и два кондера С803 47мкФ х16в и С436 47 мкФ х 16в, от разогрева была легко удалена.
Все основные электролиты кроме мелких и сетевого в результате работы достаточно хорошо нагрелись. Это С6 и С 26 в схеме инверторов по 220 мкФ х 25в. И в остальном месте С864 и С869 по 470 мкФ х 25в, С862 1000 мкФ х 25в, С871 на 680 мкФ х 16в и С859 220 мкФ х 25в.
Так как с LCD телевизорами и мониторами имею дело редко, вопрос:
Правильно ли я понимаю что причина в прошивке или в проце- и потом уже надо разбираться с подсветкой?]
Или может есть какой то сброс?
А может проще отказаться от ремонта ? Прошу помощи
Nikolay_S
12-11-2010 21:47
Поиском пользоваться умеете?
вот, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289951&highlight=dell
А вот и тема с моим участием: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=260055&highlight=dell
A-SERVICE
13-11-2010 09:46
Nikolay_S писал:
Спасибо. Только на плате этого монитора нет ФЛЭШ. Скорее всего прошивка внутри SM5964 так как на ней наклейка есть F6.2 71200800. Мой программатор ее поддерживает. Я так понимаю все упрется в поиск рабочей прошивки под нее ?
Strike
оболтус
13-11-2010 10:27
Заменить бы литы, которые нагрелись, по выходу бп, инвертора и в dc-dc , или все.
А SM попробуй спросить у kulek в разделе продажа, я как-то брал M6759 для 15 монитора, уже им прошитый.
Возможно у него есть под твое.
В моем мониторе была проблема c самим процем, работал только охлажденым, у тебя возможно наоборот.
Нагрей проц, заработает -сливай- и меняй проц.
igor0302
Мастер
13-11-2010 14:23
Strike писал:
лучше все
потом разберись с подсветкой, из описания не понятно работает она или нет больше похоже что яркость на минимуме
далее при нажатых кнопках меню и + включи монитор кнопкой вкл и попадешь в сервисное меню там сделай сброс
A-SERVICE
15-11-2010 11:32
igor0302 писал:
Strike писал:
лучше все
Поменял все электролиты те что грелись, см. выше. Все стало ОК и с заставкой DELL, и с подсветкой и все без задержек во времени. Только гуляющая надпись осталась.
При попытке проверить сигнальный кабель на другом мониторе Lg L1530 выявило его неисправность.
Вместо заставки Flatron LCD "Проверьте сигнальный кабель", выскакивала заставка Flatron LCD "Энергосберегающий режим" и тоже зеленое свечение светодиода на передней панели менялось на тусклое и желтого цвета.
Заменил сигнальный кабель на новый - теперь совсем ОК ! Тему закрываю.
izh2126
12-02-2013 14:54
Монитор E173FPfc. Контроллер gmZAN3SL на плате GoodWell 715L1280-E.
На экране медленно перемещающееся окно Self Test Feature Check.
Монитор реагирует только на кнопку включения/выключения.
Тоже хана прошивке?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Dell E173FPf. На экране картинка Self Test Feature Check
  • Монитор DELL E173FPF какие резисторы на плате
  • монитор NU картинка на экране сдвинута
  • XOMAX XM-DTSBN987 Не фиксируется картинка на экране
  • Монитор-Dell u2412m картинка двоится, дергается
  • LCD MONITOR ACER MODEL X243W krutit test
