ankosha Гость 37.19.*.*
Уважаемые спецы! Прошу помощи.
Монитор Dell U2412M (16:10) после подключения через DVI разьем перестал качественно отображать видео более низкого разрешения.
В оконном(отличном от исходного размера видео) и полноэкранном режимах наблюдается сильное замыливание.
Есть подозрение, что исчезли предустановленные видео режимы в EDID монитора.
Выложите пожалуйста отчет EDID инфо для моей модели монитора для сравнения.
Вот такой у меня, сделанный
http://entechtaiwan.net/util/moninfo.shtm
| Код: | Monitor
Model name............... DELL U2412M
Manufacturer............. Dell
Plug and Play ID......... DELA079
Serial number............ Y1H5T27P1F4L
Manufacture date......... 2012, ISO week 30
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
Display type............. RGB color
Screen size.............. 520 x 320 mm (24,0 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.1
Display technology....... TFT
Controller............... RealTek 0x2486
Firmware revision........ Not supported
Firmware flags........... 0x006245CC
Active power on time..... 3554 hours
Power consumption........ 0,05 kWh
Current frequency........ 74,20kHz, 60,00Hz
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-83kHz
Vertical scan range...... 50-61Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1200p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1920x1200" 154,000 1920 1968 2000 2080 1200 1203 1209 1235 +hsync -vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 27.12.2013
Software revision........ 2.60.0.972
Data source.............. Real-time 0x0011
Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,10,AC,79,A0,4C,34,46,31,1E,16,01,03,0E,34,20,78,EA,EE,95,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,A1,08,00,81,40,81,80,A9,40,B3,00,D1,C0,01,01,01,01,01,01,28,3C,80,A0,70,B0,23,40,30,20,
36,00,06,44,21,00,00,1A,00,00,00,FF,00,59,31,48,35,54,32,37,50,31,46,34,4C,0A,00,00,00,FC,00,44,
45,4C,4C,20,55,32,34,31,32,4D,0A,20,00,00,00,FD,00,32,3D,1E,53,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,B8
