Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 2371
DELL PP29L (Inspiron 1525)
Причина возникновения неисправности, по словам владелицы - обильное поливание чаем! В результате разборки обнаружено - чая внутри компьютера практически небыло! Немного пострадал винт и то внешне. Подключение сего девайза к моему компу (SATA) подтвердило догадку о его работоспособности. Из явно пострадавших узлов очевидна только клавиатура, которая была промыта в течение часа теплой водой и обильно прополоскана, после чего высушена в течение суток на горячей батарее. После сборки выяснилось, что аппарат включается и пытается грузиться, но нет изображения на мониторе! Подключение внешнего моника показало, что изображение на внешний разьем приходит, винда грузится, требует пароль, дальше неинтересно.
Вопросы...
1. Я не смог найти у этого компа такую обычную кнопочку, которая при наатии (пи закрытии "книжки") гасит дисплей. Вопрос - как это делается в этой модели?
2. Нет ли у этого аппарата какой нибудь фишки типа вывода изображения только на один из дисплеев, например только на внешний?
3. Это не может быть отключено из сетапа и как туды попасть?
PS не включается совсем, т.е. ни изображения ни подсветки! |
ssv Участник Сообщения: 240
1.Ищи, завтра посмотрю
2. нет
3. нет
Добавлено 19-01-2009 22:25
Для DELL ... и многих ноутбуков (Sony, HP, Fujitsu-Siemens, NEC, Asus) со стандартным Phoenix или Award BIOS чаще всего- F2 или другая клавиша, указываемая при загрузке. |
Гы! Нашел! Маленький такой магнитик внутри корпуса монитора в верхней левой части! Теперь осталось найти геркон или холл внутри корпуса... |
Все! Разобрался!
На платочке с индикаторами в передней части корпуса есть холл. А платочка тоже подверглась массированному чаепитию. Пострадал разьем и шлейф. Сейчас пора спать, завтра займусь...
Добавлено 19-01-2009 22:02
ssv, пасибки, почитаю!  |
evserv Участник Сообщения: 248
Можешь списать с матери что на ней написано....буковки и циферки...чтобы можно было определить шасси- |
Урррааа! Заработало!
После тщательной промывки платочки с индикаторами, замены шлейфа (сильно повреждены / окислены контакты на одном конце), идущего от матери до этой платы комп ожил. Моник светится и показывает, винда грузится и просит пароль. Пароль не знаю, а надо бы влезть в комп хотя бы для проверки клавиатуры. И вообще полезно бы все проверить...
В общем тему пока закрывать рано. Надо все проверить и попользоваться хотя бы пару дней, там будем посмотреть...  |
levik Участник Сообщения: 592
пароль erd commander 2005 пять минут делов |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 9873
Васисуалий, загрузись с Live CD, и проверишь клаву. |
Генчик, вечерком достану любимого Кнопа и разнесу этот комп к е.м.!  |
CCB201 Новичок Сообщения: 1
Народ салют, проблема в следующем,в общем ноут DEll inspiron-1525, включается, все шуршит, гудит ( думаю что работает) вначале появляется загрузочная строка, с версией БИОС и т.д, потом появляется уже виндовая бегущая строчка,с подписью (майкрософт корпорейшн) и вот, появляется курсор миши на темном мониторе, и все...... .дальше тишина,т.е курсор миши видно он реагирует на движ.миши,но больше ничего на мониторе не видно, темнота,и дальше ничего не происходит, загрузка в безопасном режиме, не помогла, загрузка с изменением разрешения экрана не помогла,одно могу сказать точно,железо в порядке,потому как,загружался с СD болванки,запускал ХР все в норме, изображение отличное,но с СD или DVD( ну есть такие ОС типа зверя, или реаниматора, и т.д) а вот с HDD такая петрушка,с темным монитором,-может кто может подсказать,как подправить сию досадную ситуацию,уж больно не хоцца ОС сносить.
Зарание всем спасибо. |
