Dell P790 (Nokia 447pro/447r) высокое
Список форумов» Мониторы
Skader
03-07-2009 17:33
При вкл. моргал хаотично светодиод --- оказался в обрыве R159/121K в БП.
Теперь запускается, поевляется высокое на секунду и в входит в "деж. режим".
Напруги в норме.
Также проверял Т305,Т308,Т403,Т409 все ОК. Анодный конденсатор показывает 2.7нф.
Читал где-то что у этих моделей проблемы с ТДКС-ом.
Кто сталкивался с таким, подскажите чтоб не ковырять дальше даром...
KVM
04-07-2009 12:10
Если цепи корекции целы(полевики непробиты) то 99% что ТДКС.
Список форумов» Мониторы» Dell P790 (Nokia 447pro/447r) высокое
  • Dell P790 замена FBT
  • Монитор Dell P790 замена ТДКС.
  • Nokia 447R не включается
  • Nokia 447R на экране всегда сидит меню рег-ки контраста
  • DellP790(шасси 447R) пробивает HV-генератор Q308
