Nokia 447R на экране всегда сидит меню рег-ки контраста
Список форумов» Мониторы
Skader
10-06-2011 17:39
Проц менял.
24С128 + прошивку менял.
Крен по 5В менял.
Никаких изменении.При включении на экране регулировка контрастности, при нажатии на кнопки + / - регулируется только в уиеньшение потом само повышается.
Само меню не поевляется.
TL4M
Гость 82.207.*.*
10-06-2011 17:53
Осталась клавиатура. Она там плёночная, если не ошибаюсь? Попробуй промыть.
Skader
10-06-2011 18:23
Клавиатуру отключал - без изменений.
TL4M
Гость 82.207.*.*
10-06-2011 18:45
На линии Contrast висит C261, его менял?
Skader
10-06-2011 19:03
Нет, не менял.Может быть в нем причина?
TL4M
Гость 92.113.*.*
11-06-2011 10:50
Может, вполне.
Skader
13-06-2011 11:10
Странно как-то всё...
С261, С262, С251 отпаивал - без изменений.
...до замены процессора отключал клавиатуру и никаких изменений.
Сейчас заметил что если отпаять вывод key_pad то контраст не поевляется.Снял клавиатуру, проверил, некчему было придратся.Поставил обратно - работает нормально.
Вариант что запала кнопка исключаю.
Поставил на прогон...
TL4M, спасибо!
Список форумов» Мониторы» Nokia 447R на экране всегда сидит меню рег-ки контраста
  • Nokia 447R не включается
  • Dell P790 (Nokia 447pro/447r) высокое
  • DellP790(шасси 447R) пробивает HV-генератор Q308
  • LG Flatron F920P, model: F920P, CA - 116; нет контраста
  • Highscreen MS17C--не всегда включается.
