Полгода назад простелило высокое на сердечник трансформатора. После изоляции места пробоя горячей пластмассой проработал до сих пор. Теперь
уже пробивал и силикоконом лепить результата не дало. Проблема в том что стерлась маркировка на наклейке ТДКС до не читаемости. Схему не могу нигде найти. Может, подскажете если у монитора аналог другой фирмы, чтобы схему найти. Читал на Форуме об FCC ID но в моем случае тоже не могу нигде на нем обнаружить.
Спрошу в этой теме,очень похоже на мою поломку.
Венгерский Dell P790.
Тоже при включении пробой на сердечник,потом выкл,видимо защита срабатывает.
Получается можно изолировать сердечник и всё должно работать?
А повышенное питание строчной не может быть,оттого и повышенное анодное?
Или просто старение изоляции?.
TE писал:
Не венгерская ли это Nokia 447? Там всю плоскоть от сердечника надо хорошо замазывать.
