DELL Latitude CPt невозможно изменить настройки BIOS
Шаповалов Андрей
Гость 194.158.*.*
12-11-2004 14:37
невозможно изменить настройки BIOS запоролен,
с HDD не грузится флопаря нет. предложите варианты сброса BIOS
Chopper
12-11-2004 14:57
Нужен т.н. Мастер-пароль, его присылает фирма DELL по запросу продавца, если
он является официальным дистрибютором. Причём Мастер-пароль связан с серийным номером ноутбука. Вся эта тягомотина объясняется борьбой с хищениями... рёв в три ручья
BIGPHILL
Гость 195.248.*.*
13-11-2004 22:32
А где у Латитуды батарейка для биоса ????
Генчик
14-11-2004 00:54
BIGPHILL, а это не поможет, там как-то хитро сделано, возможно пароль хранится в энергонезависимой памяти. В любом случае, снять пароль в ноутбуке путём вытаскивания батарейки БИОСа, невозможно.
koltsun
14-11-2004 01:44
выход долженбыть снимпют както пароль
брат тоже бук купил с паролем HP omnibook4150
я пока не нашел лекарства (может за одно попадется свистите улыбка
в старой тошибе приходилось както снимать - паяется спецзаглушка на LPT
при перезагрузке пишет cheksum error и пароль снят
а здесь както сложнее !?
Генчик
14-11-2004 01:55
koltsun, Игорёк, у меня как раз старая Тошиба, черкни как-нибудь инструкцию со схемой этой спецзаглушки. Пароля у меня нет, но на всякий пожарный. А по поводу НР я у приятеля спрошу, он буками занимается, может знает.
Nobody
14-11-2004 02:40
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=1246
Про Тошибу и заглушку
Генчик
14-11-2004 02:50
Nobody, спасибо! улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
14-11-2004 14:40
Вроде как может крякнуть пароль БИОСа.
Внимание ! у меня показывает вирус в этом файле.
HKTL_ JohnRiper.A
Но может это так и должно ?? Все таки прога лезет туда , где нормальной винде делать НЕХ.
  bios pwd dos.rar  200,27 КБ  Скачано: 574 раз(а)
tokar
14-11-2004 16:28
All, и всё равно до меня, тупого, не доходит, как запустить программу на запароленом компе, тормозящем систему для ввода пароля во время поста? да когда ещё и так, как писал Шаповалов Андрей
Просветите, если можно.
igor.gm
Мастер по Eizo
14-11-2004 16:37
tokar, бывает такое , если на HDD установлен пароль какой-либо прогой для шифрирования инфы на диске.
Даже если ты этот диск на другую машину поставишь , все равно потребуется пароль , чтоб данные на нем поглядеть.
Не знаю , правильно ли я объяснил и с той ли все оперы? Пусть меня поправят.
tokar
14-11-2004 17:55
igor.gm, спасибо, но разговор идёт о снятии пароля с биос материнки, а не о user password HDD. С этим более-менее понятно, что есть мастер-пароль, и в случае его применения (в зависимости от степени секретности юзер-пароля) можно при снятии лишится информации.
Шаповалов Андрей
Гость 194.158.*.*
16-11-2004 16:04
нашел флопповод ,у хозяев не читал, внутри был инородный предмет
в BIOS обнаружен disket drive a
порядок загрузки fdd,hdd, cd
не грузится с загрузочной дискеты от WIN98
поискал в инете есть програмули создающие загрузочный диск WIN 95
для PC 9800
безрезультатно
проверю флоп и тогда незнаю
кстати внутри имеется контроллер PIC16F73 и на нем собраны часики
отображаемые в биос (можно сбросить время по 00) может быть
он и пароль обрабатывает
Шаповалов Андрей
Гость 194.158.*.*
24-11-2004 21:44
решил проблему следуюшим образом:
загрузил DOS с дискеты от WIN 98
скопировал системные файлы на С:
скопировал загрузочную дискету на C:
вставил вместо FDD CDROM
загрузку проводил с поддержкой CDROM в пошаговом режиме
после запроса запустить программу findramd.exe с утройства А: на горячюю
извлек CDROM и вставил FDD c загрузочным диском WIN 98 и дал
запустить findramd.exe
после вернул назад CDROM
в системе видны HDD ,виртуальный диск и CDROM
дальше дело техники восстановление системы
user 2
Гость 213.220.*.*
26-11-2004 23:25
Обнулить можно, только надо не просто снять батарейку, но и после снятия в том месте, где стояла батарея, замкнуть на 3 секунды контакты ПЛЮС и МИНУС - это обнулит CMOS, где и хранится пароль. Проблема в том, что ноуты носимые устройства и у них батарея как правило впаяна, то-есть надо будет паять. Кстати, таким макаром можно в новых принтерах сбрасывать счётчики - иногда такое бывает необходимо.
Генчик
27-11-2004 12:22
user 2, не городи чепуху, в подавляющем большинстве ноутбуков батарея как раз и не впаяна, так-же, как и на всех современных десктоп мамках, и методика твоя годится только для обычных компов, а не для ноутбуков. В ноутбуках пароль хранится отдельно в энергонезависимой памяти, обычно IM3, что-нибудь из 46-й серии, и процедура стирания известна только в официальных СЦ (если конечно не постарался кто-нибудь), причём у всех производителей она разная. А сделано это для того, чтобы затруднить продажу ворованных ноутбуков и защитить информацию в них. Так что не давай советы, если не знаешь, а то легко попасть в глупое положение.
Djeck
Гость 81.9.*.*
15-02-2005 14:37
Люди помогите пожалуйста как починить свой ноутбук!Там короче пишится Operating system not found
И вот hdd.fdd.cd ничего не видет!
Пожалуйта кто разбирается,неполенитесь и скинте мне на майл
PLZ!!!улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» DELL Latitude CPt невозможно изменить настройки BIOS
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Dell Latitude CPx J(сброс пароля+прошивка bios)
  • DELL Latitude
  • DELL latitude CP M166
  • DELL latitude c640, АКБ
  • Dell Latitude D400 -не работает USB.
