Dell Latitude D400 -не работает USB.
macoboot
18-12-2007 13:25
Нет +5В на USB.
Просьба опознать м/c U4, вспучилась. рёв в три ручья Стоит возле COM и USB разъёмов. 10 ног SOIC корпус, но меньше, чем стандартный SOIC-8.
Из того, что удаётся прочитать то ли 182, то ли 482. Одна из ножек вызванивается на +5В USB.
pks
Мастер
18-12-2007 14:17
Ну так подцепись к основным 5 вольтам и не парься. Или тебе нужно USB в дежурке?
macoboot
18-12-2007 14:40
О, как! pks, спасибо, так и сделаю.
pks
Мастер
18-12-2007 14:50
Только надо смотреть - возможно из этой микрухи выходит сигнал превышения по току. Возможно прийдется подтянуть его к какому-то уровню. Хотя у него может быть живая внешняя притяжка...
macoboot
05-01-2012 16:29
Тогда кинул проводок. А м\c теперь знаю, что была MAX1823.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell Latitude D400 -не работает USB.
  • Dell Latitude D400 невключается
  • Dell lantitude D400 опознать деталь
  • не запускается DELL Latitude PPX
  • DELL latitude CP M166
  • dell latitude d600
