БП DELL L230N-00 (110в) включили в сеть 220
Skader
30-11-2009 19:47
На плате внутри надпись :LITEON PS-5231-2DFS-LF
При осмотре обнаружил взорванные варисторы, предохранитель и вроде всё.
Часто такая поломка заканчивалась заменой FU.
Вместо предохранителя поставил лампочку, включил, тишина.
Напряжение дежурки +5в отсутствуют. Деж собрана на TNY 266. На 4 выводе напряжения нет, отпаял вывод поевилось 12в. Думаю - вывод что мкс плохая.
Но подал от внешнего иточника +5в на вывод VSB+5V,все равно не запускается.
Обнаружил что нет питание на 7 выводе UC3843. Питане на 3843 идет чере смд транзистор и дальше не могу разобраться чт к чему.
Отпаял 7 вывод , напряжение все равно нет.
Кто сталкивался с таким БП в таком решении?
dr.VASYA
30-11-2009 20:07
Было такое. Оптрон, тиньку, 3842 и полевик менял. Правда у меня былл после 380В.
diman_the_best
22-12-2009 23:19
TNY менять обязательно, т.к. питание на 3843 идет со вспомогательной обмотки дежурки...
5 VSB не поможет.
так что пока дежурка не заведется, основной источник не стартанет - не будет питания 3843
а SMD транзистор - прямой проводимости, открывается оптроном при запуске основного источника и подает питание на 3843.
Skader
23-12-2009 00:23
diman_the_best, ок , будем искать TNY.
kym
27-12-2009 16:44
Можно проверить UС3843 подав питание 9в на 7 и 5(-) выводы. На 8 ноге будет стабилизированое 5в , на 4 пила ,а на 6 ноге прямоугольные импульсы.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП DELL L230N-00 (110в) включили в сеть 220
  • Ремонт БП 110В
  • домашняя сеть
  • Как настроить Сеть
  • Как настроить локальную сеть
  • vista и локальная сеть
