Как настроить Сеть
Список форумов» Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2, 3  След.
SGS
29-10-2004 19:25
Как настроить сеть на. На первом ПК Windows XP на втором ПК Windows 98
Mikkey
29-10-2004 19:48
В 98-ой в свойтвах сети ставишь Семейный вход в систему; протокол TCP/IP (для сетевой карты); Службу доступа к ф/п сетей МС
В свойтвах TCP/IP лучше задать статический адрес типа 192.168.0.2
В ХР запускаешь мастер настройки домашней сети, адрес делаешь 192.168.0.1
Потом расшариваешь диски голливудская улыбка
В поиск залезь, с месяц-два назад обсуждалось....
SGS
30-10-2004 10:05
Пробовал непомогает.
Что делаль?
SGS
30-10-2004 16:01
HELLP ME Прошу помощи рёв в три ручья
Andrej
Гость 81.198.*.*
30-10-2004 22:16
Workgroup na oboih mashinah dolzon bit odinakov
esli ne pomozet-to mezet bit u kakoito setevuhi ploho s opredeleniem skorosti
:Properties-Advanced-Link Speed&Duplex
stav na oboih :100Mbps/Full Duplex
tolko tak u nas udalos pomirit mashini i set zarabotala
SGS
31-10-2004 09:49
Все пробовал. НЕ ВЫХОДИТ рёв в три ручья Прошу помощи шок
Mikkey
31-10-2004 15:44
Конкретнее, что делал.
Проверь пинг от на обоих машинах, если только в одну сторону - на ХР брандмауэр затыкает.
SGS
31-10-2004 16:34
IP на двух ПК выстовил
Группы одиноковые
Имя на 2-х ПК вистовил
Также выстовил скорость
Да пинг только в одну сторону. Что делать
Что такое брандмауэр. Обесни? Прошу помощи
Mikkey
31-10-2004 16:53
В ХР есть, типа Firewall. Полазь в доп.свойствах сети и протоколов, не помню где сидит.
Мастера настройки дрмашней сети на ХР запукал? Пока не запустишь - сети не будет.
eBHyx
31-10-2004 18:56
Запустить Мастера настройки дрмашней сети на ХР , сделать там-же дискету для Win98 и запустить дискету на Win98
IP на двух ПК выставить
Группы одиноковые
abc
31-10-2004 19:29
Провода правильно распаял? У меня работает на два компа, ОС ХР, с выходом в инет через основной комп, проблем особых нет. улыбка
SGS
31-10-2004 21:23
мастер на стройки домашней сети непомогает. а сетевой шнур я купилъ
Устанавливал Windows 2000 Profesional все OK но сильно тормозит на 2-м ПК Celeron 400 MHz .Вот из-за чево я хочу настроить сеть в Windows'е 98 или Windows ME другие тормозят !!!!
PLEASE !!&@#& Прошу помощи
Гость
192.117.*.*
01-11-2004 03:41
А ты раутер поставь. И каждий комп по своему в сеть сможет заходить.
Chysti
01-11-2004 03:43
А сетевые карты какие ?
Гость, прав .
Хотя нужно описание железа.
Посмотри нет ли конфликтов IRQ в Win98.
Murka
Профессор
01-11-2004 04:14
На ХР IP=192.168.0.1 на 98 IP=192.168.0.2 брандмауэр теоретически не мешает (отключить можно ничего не пропадет)
протокол TCP/IP, IP адрес вручную, маска подсети 255.255.255.0 (кажись так!!!)
SGS
01-11-2004 09:12
Хто такой раутер ?
Сетевые карты такие 1-й ПК Intel(r) Pro/100 VE Network Connection (Мощный)
2-й ПК Realtex 100mb (celeron 400, 128mb(память), 1,64 & 3,00 HDD, 52x CD-ROM)
Конфликтов нету
Хто такой раутер ?
Конфликтов нету голливудская улыбка & Прошу помощи
Viat
01-11-2004 10:15
SGS, если ХР home, то проблемы могут быт, самый простой выход на ХР поставить прокси- программу, например winroute 4.25 и выше, при этом на карте, которая в интернет в этой проге поставить параметр NAT, сеть выглядит так
98-
IP 192.168.1.2
msk 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
IE использовать прокси 192.168.1.1 порт 3128
ХР
карта1( локал)
IP 192.168.1.1
msk 255.255.255.0
gateway пусто!!!!!!!!
DNS пусто !!!!!!!
карта 2(интернет)
насторйки провайдера.
Mikkey
01-11-2004 10:53
Есть одна вещь, протокол NetBEUI называется, с его помощью можно просто машины в сеть объеденять, ничего настраивать не надо. Можешь попробовать его поставить для проверки (правда для нета его сложновато использовать улыбка) сети. Только в его свойствах поставь галку Использовать данный протокол по умолчанию.
Если заработает, будешь дальше тисипи мучать улыбка
swALKA
01-11-2004 10:56
Глупый вопрос - а в чем, собственно, проблемы в сети?
Как подключены? Через хаб или кроссовым кабелем?
Машины обе не видят друг друга?
На ХР гость открыт?
В локальных политиках на ХР доступ из сети к компу открыт? Ключи безопасности отключены?
SGS
02-11-2004 07:54
swALKA глупый вопрос выше все написано.
Ура все вышло. Проблема была в Конфигурации DNS и Wins
Включить DNS
Имя ПК Домен
Cekeron Russian.dom
Порядок просмотров серверов DNS
192.168.1.2
Включить разпознование Wins
Порядок поисков серверов Wins
192.168.1.2
Mikkey: протокол NetBEIU также помог поставил на двух ПК
ЕСЛИ не тяжело помогите ( Прошу помощи )
В Window'се XP настроить интернет (чтобы на втором ПК бил интернет )
Mikkey
02-11-2004 10:46
на 98 делай шлюзом ХР и должно помочь, или в Свойствах Обозревателя прокси поставь ХР
SGS
02-11-2004 21:13
Ище один вопрос у меня в школе 10 ПК и на всех Windows 98 как настроить
как настроить сеть ( если не тежело )
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
02-11-2004 21:38
Как зацеплены друг с другом?
Карточки какие?
Viat
02-11-2004 23:08
SGS, про локалки в сети полно, настроить просто, звдать одну рабочую группу, дать разные имена, проверить привязку к протоколу TCP IP и задать разные IP адреса одной подсети, те отличающиеся в последних 3- символах, установить сетевые ресурсы( доступ к файлам и принтерам).
Есть предложение, если у кого-то есть опыт настройки wifi создать тему и поделиться, сколько не пытался настроить беспроводное соединение двух РС, не получилось ни разу недовольство, огорчение
SGS
03-11-2004 07:40
карты на 10 mb. зацепки сетевой шнур
карты на 10 mb. зацелены сетевым шнуром
Mikkey
03-11-2004 11:07
Чтоб не мучаться с TCP/IP, снеси его а ставь NetBEUI и проблем не будет улыбка
SGS
03-11-2004 21:49
Спасибо. только с интернетом невышло. Свойства.Итернета - Подключения - Настройка LAN - настройка локальной сети. Как там все заполнить?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
03-11-2004 22:06
Нихрена не понял.Только сетевухой можно соединить 2 компа,если это не BNC.
С TCP/IP ничего сложного. Недурственно всё-ж приобресть свич простенький, это сильно улучшает обстановку.
SGS
04-11-2004 08:10
Michal. прочитай выше!
Mikkey
04-11-2004 10:54
Для нета тисипи нужен однако, и в ХР маршрутизация включена должна быть, т.е. Разрешить использовать этот комп другим юэверям для поделючения к нету. голливудская улыбка
Каким образом-то подключается? Модем, лан....
SGS
04-11-2004 20:51
Подключаюсь через модем.
SGS
05-11-2004 20:08
HELP ME Прошу помощи
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Как настроить Сеть На страницу 1, 2, 3  След.
  • Как настроить локальную сеть
  • Настроить Radmin.
  • ADSL Siemens - настроить
  • Помогите настроить UPS HP R 3000 XR
  • не могу настроить USB микрофон
