Ноутбук DELL INSPIRON 1501 Программная защита контр. батареи
DIGITAll
16-06-2008 02:29
Type GD761 11.1v 53WH
После саморазряда батареи (в течении 2 мес) слетела калибровка ее контроллера (больше 5% не заряжается) стандартный метод отсоеденив банки от контроллера и разрядить до 3V а потом калибрануть вставив в ноутбук, успехом не увенчался. недовольство, огорчение
В результате чего получил следующее на индикаторе мигает 1-3-5 после нажатия на кнопку индикатора заряда, при установке в ноут светятся все 5 светодиодов и мигает оранжевым индикатор заряда на ноутбуке. ID батареи опознается нормально. Flash 24с02 в контроллере нет. полагаю что это программная защита контроллера с целью защитить схему заряда ноутбука от подключения закороченных/оборванных банок акб. (по информации с иностранных сайтов контроллер блокируется при падении напр акб менее 4v ) Прошу помощи Кто нибудь имел дело с такими батареями Прошу помощи
d2o
Мастер
16-06-2008 11:47
менять АКБ.
pks
Мастер
16-06-2008 11:55
DIGITAll писал:
Менять АКБ
DIGITAll
17-06-2008 01:26
Менять акб - Неприемлемо. подшучивать, дразнить суть как раз в ремонте, а то что его менять я и сам прекрасно понимаю. мне интересен квалифицированный ответ в плане логики работы контроллера собран на BQ80201DBT BQ29312PW имеется софт AccPlus 1.3 только нужно интерфейс спаять. также есть большой выбор банок . Просто пока с батареями особо не работал. Не хочется возится с уже решенной проблемой. Так что если кто нибудь разобрался, напишите о результатах. Заранее благодарен.
P.S Про то что это не целесообразно и что может взорватся/загорется сам прекрасно знаю не тратьте свое время на предупреждения.
P.P.S Вступать в словесную перепалку ни о чём с модераторами желания не имею.
pks
Мастер
17-06-2008 08:44
Взорваться/загореться это одно. Очень легко можешь без мультяка остаться - с нерабочим ноутом на руках.
DIGITAll
17-06-2008 20:59
Меня интересуют только вопросы/ответы по контроллеру батареи. а то что мультик сгорит это весьма сомнительно и даже если чти о и произойдет то это к делу не относится.
d2o
Мастер
17-06-2008 22:58
DIGITAll писал:
действительно живой АКБ за пару месяцев потеряет разве что 1-2%
... а толку? все равно как об стенку горох подшучивать, дразнить
DIGITAll
18-06-2008 19:53
На BQ29312PW нашел даташит это Battery protection с i2c интерфейсом а вот что такое BQ80201DBT никакой информации найти не могу
DIGITAll
05-07-2008 02:24
Если кому интересно то кое что о BQ80201DBT тут http://www.rlocman.ru/i/File/2007/06/07/24-27.pdf
Arded-bej
Гость 91.90.*.*
06-02-2009 13:26
Я так понимаю что "пилюлю" для того чтобы зарядка была больше 5% так и не нашли??? недовольство, огорчение
toptop
07-02-2009 17:55
вот сюда вам .www.avalon.co.ua/batteries/index.php
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук DELL INSPIRON 1501 Программная защита контр. батареи
  • ноутбук DELL INSPIRON 1501
  • Ноутбук Dell Inspiron 1501 нет изображения
  • Dell inspiron 1501 нет питаний 5в и 3.3в
  • Dell Inspiron 1501 при старте тут же вырубается
  • Dell Inspiron 1501 - убегают часы RTC
