KoreFun Участник Сообщения: 93
АКБ предположительно подключили ко включенному ноуту, теперь он не определяет её.
Хотя от АКБ работает, но винда её не видит и лампочка заряда не горит на панели. Если выдернуть питание, ноут никак на это не реагирует - продолжает работать от батареи, но система пишет, что работает от сети.
Прошивка БИОСа поможет? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| KoreFun писал: | | Прошивка БИОСа поможет? |
KoreFun, точно так-же, как мазать зелёнкой палец при гриппе.  |
Подскажите, куда копать, а то даже исправной АКБ нет подкинуть.
Вот еще что заметил: если включить ноут от батареи, при подключении БП коротко мигает зеленым светодиод заряда и все (во время зарядки исправной АКБ при включенном ноуте он горит зеленым, при сильном разряде - мигает желтым). |
KoreFun, смотреть цепи шины связи акума и ноута. |
где можно подсмотреть распиновку батареи? |
Сегодня вот обнаружил такую особенность: ноут неправильно видит ёмкость при полной зарядке, соответственно при разряде примерно до 60% кричит что батарея разряжена полностью и вырубается. Но если его потом включить - нормально работает еще почти час, правда светит при этом желтым индикатором сильного разряда.
А при заряженной батарее, инждицирует работу от сети и сильно тормозит все при этом.
Вот отчет эвереста:
Поле Значение
Свойства электропитания
Текущий источник питания Батарея
Состояние батарей 3 % (Низкий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Имя устройства DELLUY6287
Производитель SONY
Идентификатор 20648SONYDELLUY6287
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 53280 mWh
Ёмкость при полной зарядке 726806 mWh
Текущая ёмкость 22533 mWh (3 %)
Напряжение питания 10234 mV
Степень изношенности 0 %
Состояние Разрядка
Скорость разрядки 33589 mW |
dimsnet47 Гость 95.67.*.*
были проблемы с Dell 1501 и именно с зарядкой. Вообще он капризный на это дело. То плохо стартует, то не берет зарядку, хотя АКБ проверял на другом таком же аппарате. Могут быть проблемы с блоком питания. Критичен очень. Вылечил так, поменял блок питания (4,62А) в сторону увеличения ампеража поставил универсальный (7,7А) |
ADOWWW master-tv.com
| dimsnet47 писал: | | поставил универсальный |
занятно |
Arded-bej Гость 91.90.*.*
ну и?!
и на этом так и закончился поиск причины невидения виндой батареи???
у мну таже поблема, но чють похуже! винда батарею не видит, а заряжает ее только до 4% и все, вырубается зарядка!
но зато если отключить "Батарея ACPI-совместимым управлением Microsoft" в "Диспетчер устройств"->"батарея", то мой бук, который и пяти минут не жил без сети, проработал с запущенным фильмом и максимальной подсветкой экрана - 35/40 минут!!! и после этого стал заряжаться намного дольше чем раньше!
таки вчем причина?! в банках или в эллектронике??? бук уж точно непричём, потому как другую батарею с такого же бука видит и заряжает отлично! |
Kaskad11 Забанен  Сообщения: 46
Я бы попробовал разрядить батарею до отключения ноута, потом (не заряжая батарею!) зайти в БИОС и так оставить пока ноут не выключится. Потом заряжаем батарею и повторяем цикл ещё пару раз. Если будет прогресс (время автономной работы увеличивается) то повторяем ещё. |
э.. а вот на других форумах, говорят что таким разрядом до нуля, уложили новёханький аккум! правда или нет, незнаю! |
OlegБ Участник Сообщения: 280
| dimsnet47 писал: | | были проблемы с Dell 1501 и именно с зарядкой. Вообще он капризный на это дело. То плохо стартует, то не берет зарядку, хотя АКБ проверял на другом таком же аппарате. Могут быть проблемы с блоком питания. Критичен очень. Вылечил так, поменял блок питания (4,62А) в сторону увеличения ампеража поставил универсальный (7,7А) |
Не гони, так явно свиЗдеть низя...
так обычно прибивают деллы, подавая на сигнальный пинёк (~2.3V) Универсальные (~19) вольты...  |
Arded-bej, так не до нуля!! Разряжаем ноутом а не внешней нагрузкой! Когда питание уйдет за нижний предел контроллер вырубит ноутбук. Я на своём ноуте таким способом поднял время работы с 30 мин до полутора часов. Таким способом аккумулятор не убьешь. 100%. |
izxak Участник Сообщения: 63
так его помойму убили когда вставили в работающий бук,или покрайне мере прошивку в нем |
Newo Гость 89.232.*.*
+1.. Точно такая же проблемма, правда не помню с чего началась. Но точно не по той же пречине что и у автора... |
