DELL E178FPv - не "просыпается" с подачей видеосиг
alterus
06-10-2011 21:09
У него была заменена микросхема c прошивкой 25LV010 - сгоревшая была. Впаял новую микросхему, прошивку скачал из такого же DELL E178FPv. Меню заработало. Но теперь он, будучи включенным в сеть, при подаче сигнала с компьютера (при включении компьютера), не просыпается - остается черный экран. Только метод "вкл/выкл" кнопкой питания его пробуждает. Кто-нибудь сможет подсказать, в чем может быть причина?
kapral
06-10-2011 21:44
Попробубуй стереть EEPROM, иногда помогает, или считать с такого-же DELL E178FPv.
alterus
06-10-2011 21:52
Стереть, а потом снова прошить, что ли?
myth
06-10-2011 22:31
kapral писал:
стереть EEPROM
igor0302
Мастер
07-10-2011 07:29
alterus писал:
можно подробнее, с описанием поведения светодиода кнопки "вкл/выкл"
alterus
07-10-2011 09:25
Светодиод - зеленый при этом. Экран - черный.
"kapral писал:
стереть EEPROM" - я наверно не понимаю... Это другая флеш память там какая то?
igor0302
Мастер
07-10-2011 10:47
alterus писал:
при этом подсветка включена?
сигнал на включение подсветки есть?
alterus писал:
"kapral писал:
там текущие настройки, врят-ли поможет ее стирание
достаточно в сервисном меню сброс сделать
alterus
07-10-2011 11:01
подсветка (черт, внимательно не смотрел этот момент) похоже, что выключена, лампы не горят...
сигнал на включение ламп не смотрел....
Заметил, что при нажатии "выкл, вкл" - и зажигании экрана - сразу срабатывает автоподстройка изображения.. Но возможно это не существенное наблюдение..
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» DELL E178FPv - не "просыпается" с подачей видеосиг
  • DELL E178FPv работает пару секунд и гаснет.
  • Dell E178FPv - тухнет через несколько часов работы
  • Монитор DELL E178fpv, залочен вход в меню, искажает изображе
  • Монитор Dell 17" lcd
  • LCD Dell Ultrasharp 2007fp 20" блеклое ИЗО
