ARM> Новичок Сообщения: 18
DELL E178FPv
БП+инвертор DELTA EADP-30AF
материнка (шасси E177FPv) на GENESIS 2621LF, M25LV010, 24LC02B1.
включается на пару секунд, изображение есть, далее гаснет, горит один зеленый светодиод, никакой реакции на нажатие каких либо кнопок, если оставить включенным, в течении минуты изображение может вновь появиться и исчезает.
блоки как новые, не копанные,напряжения на БП и стабилизаторы на материнке в норме, электролиты заменил на новые.
посоветуйте, похоже на прошивку?
фото с другой темы про E177FP но платы одни и теже, интересно прошивки тоже.
С уважением Алекс. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4332
| ARM> писал: | | никакой реакции на нажатие каких либо кнопок |
Выключить тоже невозможно (не реагирует)? |
igor0302 Мастер Сообщения: 828
| ARM> писал: | посоветуйте, похоже на прошивку?
фото с другой темы про E177FP но платы одни и теже, интересно прошивки тоже. |
прошивка от 177 подойдет, разве что в менюшке напишет что он 177
но если он реагирует на кнопку включения (вкл. и выкл.),
то дело не в прошивке, подкинь лампы
будет нужна прошивка для 178 стукни в личку |
спасибо за внимание к теме, при включении загорается зеленый светодиод и не выключается, по ходу все таки прошивка, во всяком случае кажется разумным на след. шагу.
хотелось во время (пару секунд) когда работает, войти в сервисное, и сбросить параметры, но не успеваю. |
CHETLAN Участник Сообщения: 1208
| ARM> писал: | | в течении минуты изображение может вновь появиться и исчезает. | че то совсем не похоже на програмный сбой, имхо дело не в прошивке. |
valya Участник Сообщения: 7271
ARM>, прежде чем заморачиваться прошивками , проверь элементарные вещи - не течёт ли клава ?.... в каком состоянии сигналы включения подсветки и питания на матрицу ? ..... состояние ресета и шины
| ARM> писал: | | электролиты заменил на новые. |
А старые были нормальные или пухлые ? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7033
Меряй сопротивления обмоток трансформатора питателя ламп.По ходу из за него у тебя срабатывает защита. |
rammer, а чем тогда объяснить невозможность выключить моник кнопкой повер ?  |
| valya писал: | rammer, а чем тогда объяснить невозможность выключить моник кнопкой повер ?  |
Хотя автор написал что он поменял все конденсаторы, я как то не очень ему верю!В этом блоке по вторичке их всего 7 штук.Поменяв 2 он успокоился.А далее все вытекающие отсюда последствия...
К слову : недавно наблюдал развитие "болезни" на собственном мониторе,в начале при переходе из дежурного режима моргает некоторое время светодиод,дальше дольше, затем время включения увеличилось до 1-2-х минут ,при этом нет ни какой реакции на кнопки.После этого решил: все хватит издеваться ,заменил все конденсаторы в питателе.Еще года на три непрерывной круглосуточной работы хватит.
При ремонте клиентских в первую очередь начинаем с питания. |
электролиты все как новые тем не менее заменил, мало ли утечка под напряжением...
клава тож норма, шлейф без обрыва, сигнал power смотрится как скачок от низкого потенциала на высокий при нажатой кнопке включения, на МВ проходит.
заметил что при выключенном свете лампы тускло, (изображения никакого) но горят.
To rammer действительно менял три электролита.
причина по логике должна на МВ быть, или ресет или прошива.
завтра прошью, результ отпишусь. |
rammer, это всё верно , но повторю вопрос
| Цитата: | | rammer, а чем тогда объяснить невозможность выключить моник кнопкой повер ? |
Добавлено 26-07-2011 17:01
| ARM> писал: | | завтра прошью, результ отпишусь. |
Завтра продолжим ..... скорее всего  |
Еще раз повторюсь: меряй сопротивления обмоток трансформатора питания ламп.При разнице сопротивления даже в 40 Ом, будет уход в защиту.
Добавлено 26-07-2011 18:07
| ARM> писал: | электролиты все как новые тем не менее заменил, мало ли утечка под напряжением...
Осталось 4 штуки.Это к вопросу , а сколько автор поменял ?,когда говорит ,что заменил все!!!
Добавлено 26-07-2011 18:09
Жду ответ по сопротивлению обмоток!!! |
| rammer писал: | | будет уход в защиту. |
rammer, в защиту уйдёт инвертор , а не моник ..... конечно , есть модели , где инвертор контролируется цп , но , здесь - врядли  |
| rammer писал: | | При ремонте клиентских в первую очередь начинаем с питания. | очень интересно, а если аппарат не клиентский с чего начинать ?  |
ARM почитай ,что до тебя другие мастера делали: http://monitor.net.ru/forum/dell-e177fpv-info-260055.html
Добавлено 26-07-2011 18:15
| CHETLAN писал: | | rammer писал: | | При ремонте клиентских в первую очередь начинаем с питания. | очень интересно, а если аппарат не клиентский с чего начинать ?  |
Можно с пива... |
| rammer писал: | | Можно с пива... | логично  |
ВСЕМ спасибо за участие, переезд офиса, не хотел поднимать тему в пустую.
заработал таким образом, влил прошивку от 177PF. программатор SUPERPRO 500 со стиранием.
обращаю внимание заинтересованных, монитор изначале при подсоединения питания сразу же загорался зеленый св.диод и никакой реакции на кнопки, (исключая редкие случаи когда могло появиться изображение на пару сек.) после того как запаял прошитую микросхему, подсоединил шнур, светодиод не загорелся, однако нажав на включение моргнул на две секунды и погас, ни изображения, ни дальнейших признаков жизни, у меня настроение ноль, думал что не так залил, прошивка не покатила на 178PF и так далее......отставил с подключенным шнуром питания, но через полчаса (выпито 200гр.) без особой радости включаю снова, (нажимаю на ВКЛ.) и появляется SELFTEST меню, оставил на минуту, подключил DSUB работает как новенький.
прошивка от 177 просто попалась под руку, была и от 178, но клиент торопил, не успел родную залить.
из опыта rammera перед тем как отдать дозаменил все электролиты.
тема закрыта. |
