Dell c640
Mayrut
Гость 78.132.*.*
15-06-2010 00:19
Принесли в ремонт.
АКБ дохлый естесна.
От сети: жму кн ВКЛ, загорается подсветка экрана и диоды (3 шт) под экраном там где кнопка ВКЛ. Поработает так сек 3 и тухнет. Изображение не появляется, вентиляторы не крутятся, винт тоже. Полная тишина в общем.
Что делал:
Разобрал полностью.
Счистил пыль, намазал пасту свежую.
Пробовал запустить без вина, оперативки, привода, клавы, модема.Не помогло
P.S. Радиатор в месте касания с процами видюхи и ЦП греется.
CYB
Мастер
15-06-2010 06:14
Предыстория? Как вырубился? И состав не помешало бы, а то в инете юг 82801GBM и север интел 845, никакой видяхи не предусмотрено в этой модели.
Sergej
15-06-2010 10:14
Mayrut, Первая мысль - нет какого-то питания
Померить питания, PGOOD, если Quanta AT8, то найти схему в сети не проблема, ткнуть заведомо живую память.
Ну а потом подумаем подшучивать, дразнить
Mayrut
Гость 78.132.*.*
15-06-2010 16:36
Завтра посмотрю тогда какие именно мосты и питание проверю...
Тоже думаю, что где-то питание не идёт на мать, потому она и не заводится, при этом сама на проц, видео, LCD питание подаёт...
ADOWWW
15-06-2010 23:25
Sergej писал:
Quanta AT8
Dell c640
шок
Sergej
15-06-2010 23:45
ADOWWW писал:
шок
Ну ошибся , у самого ТМ8
И совпадает.
На удивление, не найти ТМ7 (С610), что-то не кончаются эти птеродактили у меня
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell c640
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • DELL latitude c640, АКБ
  • Выходные транзисторы инвертора Dell C640
  • Ноутбук Dell Latitude C640 не заряжается аккумулятор.
  • Dell PP23LA и его БП
  • Dell 500 не заряжается
