В мониторе- DELL 2709wfp (опознание DC-DC преобразователя.)
S5555erg
13-08-2013 09:39
Монитор -DELL 2709wfp,
Матрица Самсунг-ltm270dl02
Вроде бы обычный T-CON.
Перерыл у себя всё на разборке,не могу найти похожей микросхемы.
То что на микросхеме было написяно уже никто не скажет,кроме ВАС biggrin
Кусок где выгорел шим на фотографии,по пять ног с каждой стороны,
1н-RC цепь-180Ком резистор и конденсаторы на землю(два )
2н-резистивный делитель,кудато ещё идёт на управление.
3н-конденсатор-на землю и от неё же к эмитеру транзистора TR2.
4,5н--корпус.
6,7н-выход шима на диод и дроссель,и дополнительные напряжения,предположительно Voff(-8v)
8н- приходит питание 5-ть вольт,с предохранителя.
9н-тоже приходит питание 5-ть вольт.
10н--конденсатор(С112) 47 Нд на землю.,и возможно ещё куда то идёт.
Добавлено 13-08-2013 08:40
вот ссесия
Похожа на схему которую привожу ниже,-AAT1102 ?,только там ножек -по четыре с каждой стороны,и корпус чуть побольше(ноги длиннее)
Попробовал её прикрутить,жрёт ток большой и минус лезет (-24)
  dc-dc ic11.jpg  54,95 КБ  Скачано: 231 раз(а)
  t-con.jpg  58,36 КБ  Скачано: 197 раз(а)
  aat1102.jpg  38,77 КБ  Скачано: 204 раз(а)
13-08-2013 11:21
S5555erg, возможно - AX5510
S5555erg
13-08-2013 14:24
segor писал:
, возможно - AX5510
Ты ГЕНИЙ!!!!!!!!!
Почти всё совпало,щас буду воплощать в жизнь, Мир, Дружба, Жвачка Мир, Дружба, Жвачка Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май
S5555erg
17-08-2013 13:40
Собрал бутерброд,с другого монитора,подал только переменку,ток нормальный,ничего не греется,матрица живёт правильной жизнью,буду заказывать родную микруху,по результатам отпишусь.
S5555erg
13-01-2014 12:18
Оставил бутерброд,
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» В мониторе- DELL 2709wfp (опознание DC-DC преобразователя.)
  • Транзистор M4A (smd код) в мониторе Dell 2209WAf
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Подскажите аналог м/с MIP391, драйвер DC-DC преобразователя.
  • Помогите подобрать аналог DC-DC преобразователя 5H2Tfa
  • Помогите опознать м/с преобразователя напряжения в SOT23-6
