В руки попал Dell 1907FPVt на gm5321 (http://s46.radikal.ru/i114/1010/06/814deaf5ea5f.jpg) и M190EG01 с очень странным дефектом - мерцание градиентов красного и зелёного цвета, синий показывает отлично.
При полной заливке экрана одним цветом("светлофор") дефект не проявляется.
Проверил питание матрицы (в норме), электролиты в БП в норме. Обнулял область пользователя через сервисное меню.
Если поверх такой(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Radial-gradient.svg) картинки вызвать меню, то дефект на самом меню отсутствует.
С паяльником дружу, то опыта ремонта мониторов нету, так что ногами не пинайте.
Добавлено 13-10-2010 17:04
Пробовал сделать фото мерцания - безуспешно, фотоаппарат смазывает и ничего не видно. Проявляется как частичное затемнение(до полного затухания) участков изображения, где цвет плавно сливается с фоном. Дефект проявляется не на всём участке одновременно, а хаотическими зонами, которые чередуются несколько раз в секунду.
RealMagus, Самое оптимальое для тебя- подкинуть другую матрицу. Но это при условии, что такая имеется. А также, шлейф LVDS. На контактах образуются окислы- контакт плохой получается. Не стоит сбрасывать со счетов и сам скалер. Попадались похожие. Тут без хорошего осциллографа не обойтись. Без фотки тяжело советовать.
