ASUS K50IJ не загрузки ОС, после загрузки BIOS абракадабра
ellar
29-02-2012 15:13
Народ, такая беда. ASUS K50IJ после загрузки BIOS выскакивает абракадабра на черном экране, в двух местах которой можно прочитать только "Windows NT". Разные варианты загрузки ник чему не привели. Веник на другом компе запустился( по крайней мере показал загрузочную картинку Windows). Когда разобрал полностью обнаружил на северном мосту AC82GL40 рядом с кристаллом пятно, напоминающее побежалость на металле - решил, что перегрев. Но когда попробовал чистить - пятно сошло. Прогрев северника пока ничего не дал. Подскажите, что может быть
Stelt
Рокенрольщик
29-02-2012 15:55
Боюсь спросить- а винду то снести и поставить заново не пробовали?Подкинуть другой винт, ОЗУ, прогнать машину на тестах из под доса?
Зачем сразу внутрь то лезть и что непопадя греть?
ellar
29-02-2012 16:43
Повторюсь:"Разные варианты загрузки ник чему не привели. Веник на другом компе запустился( по крайней мере показал загрузочную картинку Windows)." Возможно слова "Windows NT" исходят не от loaderа.
Artur
29-02-2012 18:30
ellar писал:
Так ничего и не даст! Это же интел, что нибудь слышал про это? Или только лиш бы греть все, что непопадя злость
Stelt
Рокенрольщик
01-03-2012 15:02
Под разными вариантами загрузки что подразумевается- обычный и безопасный режимы?Загрузка с LiveCD?
Что тесты говорят?- прогнать тестовыми программами HDD и ОЗУ.
Если тестировать нечем или не умеем, то берём другой заведомо рабочий винт,форматируем его, ставим на него винду и смотрим на результат.
Варианта( с другим HDD) тут два:
1.Всё установилось и работает-разбираемся с родным винчестером
2.Винда не устанавливается( сбои при установке, зависания, перезагрузка)- разбираемся с железом ноута, для начала проверить ОЗУ заменой.
И вот уже после всего этого лезем внутрь аппарата.
Добавлено 01-03-2012 16:04
А мост после вашего прогрева может сказать прощай, если уже не сказал. улыбка
CYB
01-03-2012 19:11
А накрылся скорее всего мульт, квадратная шина посажена всего-то. Вообще сначала разбираются, а потом уже что-то греют, паяют и т.д. Два направления стало - либо греют все что видят, либо сразу биос шьют. Логика интересная - остальные пару тысяч элементов в буке не дохнут никогда, так выходит из всего этого гы-гы Нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ASUS K50IJ не загрузки ОС, после загрузки BIOS абракадабра
  • Asus A6000KM после загрузки работает 3мин и выключатся..
  • ASUS F5VL нет загрузки
  • ASUS K50IJ не включается
  • Asus K50IJ проблемы с клавиатурой.
  • gatawey 450 нет загрузки
