Dell 1525 после утопления нет подсветки LCD
Koctmas
02-05-2009 11:21
ноу хорошо полили непонятно чем.Проело с 10 дорожек все восстановил. Всё включается ,всё работает кроме подсветки.Все напруги на инверторе есть и +19 и +5 .Есть у кого схема инвертора? Пришлёте буду очень благодарен.
Art20
02-05-2009 17:12
Инвертор микросхема MAX8.....какой номер?
CYB
Мастер
02-05-2009 19:43
Боюсь схема не поможет, если залили во включенном состоянии или после залития продолжали работать пока подсветка не пропала, трансу конец. Перемотать можно, но это нудное занятие- чуть что не так в намотке сгорит сразу. Проще новый инвертор поставить.
Koctmas
03-05-2009 10:55
Дело в том что сам инвертор залит не был ,залили только мать .Я подозреваю что проблема именно с управлением инвертором. Программа диагностики выдаёт ошибку 5300:0D25
Koctmas
03-05-2009 15:50
Инвертор на микросхемах VN801 и VP1255
neo831
03-05-2009 18:00
Koctmas, А бук-то стартует на внешний дисплей?
CYB
Мастер
03-05-2009 19:41
На разъёме инвертора какие напряжения присутствуюе во включенном состоянии? Только по порядку на всех контактах разъёма. Фраза есть 19 и 5в в этом случчае ничего не говорит, как минимум должно быть 2 управляющих сигнала - включение и уровень яркости.
Koctmas
04-05-2009 18:23
Там 20 контактный разьём - вот почему мне схему и хотелось глянуть. На внешнем мониторе всё ОКю
CYB
Мастер
04-05-2009 20:06
Со схемой напряг, инвертора как правило делает сторонний производитель и схемы инвертора обычно нет в мануале по буку, как и схемы адаптера. Ищи шимку, качай даташит на неё и разбирайся с управляющими сигналами сначала. Включение обычно идёт с мультика, реже с видяхи, если мать залили в районе мультипроцессора, не исключено что надо его менять.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell 1525 после утопления нет подсветки LCD
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Dell Inspirion 1525 после замены матрицы - темновато.
  • Dell 1525 "моросит" изображение после замены матри
  • Dell Inspiron 1525
  • АКБ на нотбуке DELL 1525
  • DELL PP29L (Inspiron 1525) нет изображения...
