Dell 1525 "моросит" изображение после замены матри
Aricnoss
Добрый день! Принесли на ремонт Dell инспирион 1525.
Предистория: начал мигать дисплей, пропадать изображение, при надавливании на верхнюю часть крышки восстанавливалось, затем потух окончательно.
Включаю - подсветка есть, изображения нет (темный экран).
Разбираю - от матрицы (LP154W01 (TL)(F2)) отвалился разъем (куда втыкается шлейф). Паять смысла нет.
Заказываю новую матрицу. Устанавливаю, все включается, изображение есть, но моросит, даже срывается.
Видео тут http://www.youtube.com/watch?v=-Zwmcd0qJIw
Кто что подскажет?
На внешнем мониторе изображение ок.
gastello
29-01-2011 21:56
///////почему паять смысла нет???
Багатенький буратино!!
Боюсь что с экономикой у вас чтото не то...
ноут бушный стоит не на много дороже матрицы..... стоит ли так разбрасываться деньгами???
а вообще ... не помню такого случая чтобы разьем отпал???? из нескольких тыщщь компов ....
CYB
Мастер
29-01-2011 22:21
Раз на старую матрицу лень разъём припаять, то тогда с неё придётся снять епром и поставить на новую. Как ни откручивался от пайки, а придётся. гы-гы гы-гы Если конечно разъём со шлейфом не перепутал. Непонятно только что сложного в припаивании разъёма на плату матрицы? И что за клиент такой что на замену согласился? В инет -магазине можно купить такой бук чуть дороже стоимости новой матрицы.
Deko
29-01-2011 22:27
думаю "новая" это снятая откуда-то, а разъемы все там разкуроченные
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell 1525 "моросит" изображение после замены матри
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Dell Inspirion 1525 после замены матрицы - темновато.
  • Dell 1525 после утопления нет подсветки LCD
  • Нужна мать samsung P29 и клава после "спецов"
  • Ноут "Asus"после переполюсовки не работает от АКБ
  • Asus a6t нет включения после "прожарки"
