Так как небыло времени эксперементировать с проборои по к-лин,сдул проц.Поставил в прогер (халявны лпт,27c256),софт от этл - прочитал.Код вроде бы 8xx2,и семь попыток.Запаял обратно.До того при включении на столе горела подсветка кнопок ,теперь нету.На машине тоже никокои реакций.Проц генерит,напруги вроде все.В чем может быть проблемма ?
на счет перегрева сразу подумал.Опять сдул проц,поставил прогер - прочитал без проблем.Опять на плату запаял.Проверил на КЗ и обрыв дорожки,все в норме.
И еще вопрос - будет ли с дисплеем от дэлко работать VDO , Philips?
Апарат маленько оживил Сдул проц (3раз) ,прописал счечик 01 (будьто первая попытка. Из за спешки забыл что нужно 0A).Запаял,ПРОМЫЛ плату спиром, теперь на дисплее имеем 1 SAFE Както нехочется четверты раз проц подымать.Вопрос-должны ли горет черточки,или нужно какое то время чтобы отстоялся.AS+POWER не катит.
