DELCO CDR500 0_SAFE
snoopy
20-06-2013 01:25
В принцыпе тема как бы о граблях и для истории. Принесли аппарат с нуль сейф! шок (нужно же быть таким ТУПОГОЛОВЫМ и ЖАДНЫМ , чтоб его туды загнать). Прогера на TMS370 неимею рёв в три ручья но имею "донора" с убитым СД. Айдея! Поменяю СД и со свистом! Но тут то было... СДюхи разные. Сдул проца, поменял. На дисплее тишина. Сдул 27с256. поменял. Запросил код. Ввёл. Запустилась. Но, на дисплее PANEL. Поставил панель от донора... CD ERROR.... Вот такие пироги. коректировать 27с256 - бред собачий !!! Остаётса вернуть всё на место и править TMS370 в известной строке. Самопал по ЛПТ отпадает поскольку нету ЛПТ. Покупать прогер для 370 который с проблемами первый раз за 6 лет в моём "кишлаке" невижу смысла... Остаётса , возможно самопал по ком порту но инфы путёвой и полной ненахожу... Везде только намёки... P.S. К модераторам. Если всё что написал... дь...мо сабачье... в урну! Невозражаю!
puss5
20-06-2013 01:59
проггер для лпт вроде не пишет проц
snoopy
20-06-2013 02:13
puss5 писал:
ЧИТАЛ! недовольство, огорчение
VVVOUt
20-06-2013 09:34
Усё он пишет, если б не писал, зачем я его тогда собирал, лет надцать тому. улыбка
puss5
20-06-2013 09:46
ну наверно дорабатывать что то надо ,в оригинале точно не писал
fonivan
20-06-2013 19:04
Пишет тоже когда-то дедал.
Solovei4ik
Angry Bird
20-06-2013 21:46
пишет через лпт - подтверждаю. Нет порта - не проблема. Продаются недорого платы под PCI.
Или прогнуть на чьем-нибудь старом корыте, делов то на 5 мин.
snoopy
20-06-2013 23:57
Solovei4ik писал:
На поиск старого корыта недели могут уйдти... недовольство, огорчение Вопрос конкретный- через ком пишет или нет?Я ведь писал- ЛПТ неинтересует! Читайте внимательно!!! Если нету дельного ответа, пропускайте, но ненужно тут про ЛПТ дискуссии разводить! Ведь всё чётко разложил! Если нет, полемику завязываем! Если да, будьте любезны , исходные данные... Песни про оранж, х-прог меня неинтересуют, поскольку неимеют возвратного коэфицента в моёй деревне. такие ТУПОГОЛОВЫМ клиентам задолбанные дивайсы раз в 5 лет появляютса.
Solovei4ik
Angry Bird
21-06-2013 00:01
я вот тоже думал, что в моем домашнем корыте нет ЛПТ-порта, а оказалось на плате есть штыри, просто надо вывести на корпус "косичкой".
snoopy
21-06-2013 00:15
Solovei4ik, Причём тут штыри! Уменя ЛПТ ГРОХНУТЫЙ!!! Неработает! Маму менять несобираюсь!
fonivan
21-06-2013 11:43
snoopy, у меня с ком не заработал .
pavel-pervomaysk
Your editor
21-06-2013 12:00
Через к-лайн ресетни его да и все.
Petro
21-06-2013 13:49
pavel-pervomaysk, точно.
snoopy
22-06-2013 01:37
pavel-pervomaysk, Павел! Можно подробней в личку плиз?!
pavel-pervomaysk
Your editor
22-06-2013 07:39
А что подробней ? Цепляеш на к-лайн, жмакаеш 2 кнопки и все улыбка
serg2000
22-06-2013 09:41
snoopy, гугл еще ни кто не отменял - набери в поиске cdr500 k-line и найдешь там все
snoopy
22-06-2013 15:53
pavel-pervomaysk писал:
Какой прогой? Про чтение кода то понятно, но сброс счётчика?
Vadim+
22-06-2013 18:45
При чтении кода сброс счётчика происходит автоматически, если он загнан.... У меня так.
Vladimir7
23-06-2013 23:43
смотри л\с
Vladimir7
26-06-2013 13:15
Ну и что? получилось? дай ответ.
Solovei4ik
Angry Bird
26-06-2013 19:03
В условиях snoopy наверное проще всего отогреть камень и отправить кому-нибудь по почте...
Vladimir7
26-06-2013 21:15
Solovei4ik, Поверь, намного интересней самому сделать аппарат, андреналин так и прет, сужу по себе
Ramzes13
27-06-2013 16:25
Vadim+ писал:
У меня было пару аппаратов на которых это не прокатило,может как в фордах после второго лок 13.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» DELCO CDR500 0_SAFE
  • CDR500 Delco
  • Delco CDR500
  • DELCO CDR500(E) TMS370
  • умер Delco CDR500
  • Магнитола DELCO CDR500(E)
