Пионер DEH-P5700PM что за микросхема M5017H ?
Lobatch Edik
20-12-2005 12:42
Подали повышеное питание - разорвало PAL007B заменил на ТDA7560. Далее обнаружилась дырочка в четырехножке на которой написано GRC M5017H Примерно вычислил что это стабилизатор 8.6в
Но при подстановке туда 7809 не работает (хотя если замкнуть вход и выход напрямую начинает оживать)
Подскажите или полное название микросхемы, или чем заменить.
Ну и совсем маловероятная просьба - поделиться схемой на аппарат.
RomanSergeevich
20-12-2005 14:36
Весит много.Назови порядковый номер микрухи
Tolya
20-12-2005 15:32
Lobatch Edik, судя по твоему скудному описанию это управляемый стабилизатор на 8В, по SM называется NJM2388F84.
Lobatch Edik
21-12-2005 10:53
Спасибо >
На платке собрал на smd полевике ключик, поставил LM1117-adj выставил резисторами 8.5 вольт
Все прекрасно работает.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Пионер DEH-P5700PM что за микросхема M5017H ?
  • пионер AVH-P8400BT
  • А/м Пионер DEH-P80MP шлейф
  • 2DIN китайский пионер
  • магнитола Пионер DEN-P3500MP ошибка на дисплее
  • Пионер шасси cnp9747 в каких моделях используется?
