Honeywell S 4965 CM 2035
plotq
17-05-2017 14:28
Здравствуйте !Купил плату Honeywell S 4965 CM 2035 поставил на котел Е.С.А Colora (битермик) ,работаетт ,но на ГВС не отключатся насос.....Покупал в Запорожье на ТД"ФАВОРИТ" Ставил другую Honeywell S 4965 CM 2035,все работает без замечаний и насос на ГВС отключается ....Звонил в Киев на представительство Е,С,А ,сказали ,что да вы обращаетесь далеко не первый по этому поводу ,появились в продаже какие то платы не понятного производителя , прошиты ,только под монотермик ........Правда ли это и как выйти с этого положения ,вообще проблема решаема ?.....
hh3102
17-05-2017 14:35
вопрос решаемый присылай
plotq
17-05-2017 21:40
Плата уезжает к доктору ! Тема закрыта....!
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Honeywell S 4965 CM 2035
  • Honeywell S4965CM 2035 помогите опознать элементы.
  • Котёл De Dietrich WHE 2.24(авт.Honeywell S4965CM 2035)Умер
  • S4965CM 2035 ошибка Е09
  • Котёл De Dietrich WHE 2.24 блок S4965CM 2035 1 режим работы
  • honeywell 45.007.351-006 rev.b
