pavel.pro Предупреждений: 1 Сообщения: 689
Добрый вечер всем. Данный котел проходит весь цикл розжига, но без включения турбины, прессостат соответственно разомкнут. На 28 пине проца -"0". При замыкании прессостата "1", т.е цепи прессостата живые, но процу они не нужны - розжиг идет без них.
Вопрос- процу кирдык или можно прошивкой поиграться? |
Поговорил с Андреем по телефону, ник hh3102 и он подтвердил мои мысли относительно дымоходного варианта включения.
У меня были подозрения по этому поводу, но полистав мануал на котел - не нашел дымоходных "включений".
Да, пробовал имитировать пламя - все ОК.
Хотя с дымоходным вариантом тоже не клеится, плата должна была выпадать в ошибку с разомкнутым прессостатом.  |
www. Участник Сообщения: 281
Упс...Котел оказывается дымоходный. Проводка турбо, релюхи есть все, по мануалам вижу только турбо варианты, а ОНО - дым.
Переключение турбо/дым на плате не вижу. Переключатель S3 переключает тип котла 8023/7023, т.е выбирается два теплообменника или битермик. По мануалу котел 7023 битермик , нарисован дымоходным, получается что у меня плата с 7023, а проводка с 8023. Могу предположить, что именно проводкой задается конфигурация котла. |
arisov77 Участник Сообщения: 204
На фото плата от NevaLux 8520.
Реле вентилятора в подобного вида платах для 7023/8023 (встречал 4 вида плат) установленно не на субмодуле, а на основной плате. |
китаец Новичок Сообщения: 2
arisov77, приветствую помоге разобратся mx2 30 ff. Запускается потом потухает. И так пока не наберет нужную температуру. Заранее спасибо |
| arisov77 писал: | | На фото плата от NevaLux 8520. |
arisov77, Может и так, разобраться в сортах/номерах Невалюксов не просто.
На моей плате реле вентилятора крайнее правое на субмодуле. (см. фото)
Рассмотрел и у меня есть на плате SW5, получается его я искал, теперь вопросов не осталось. |
