dcr-hc90 не работает вспышка...
Ramil
Гость 91.144.*.*
31-08-2009 10:41
Видеокамера начинает моргать ошибку сразу при включении
жёлтый светодиод снизу на задней крышке(chg) и ошибка на дисплее Е91:01.
На плату вспышки приходит 7 вольт , на микросхемке с обозначением 59Т1 никаких признаков жизни, она сама должна генерировать для раскачки трансформатора или должен приходить сигнал с основной платы? Силовой ключ не пробит.
Епифантий
31-08-2009 11:05
А сбрасывать ошибку есть чем?
Ramil
Гость 91.144.*.*
31-08-2009 11:19
Епифантий писал:
Эта проблема может быть вызвана софтом? Или имеется ввиду после замены платы вспышки нужно будет сбросить ошибку?
А сбросить к сожалению нечем.
Отправить в АСЦ?.
Епифантий
31-08-2009 11:45
Даже после установки исправной платы, ошибку необходимо будет сбросить, изменив данные в ячейках памяти. Делается это при помощи специальных девайсов (RM-95, mini Lank ) По другому не получится. Нет
Ramil
Гость 91.144.*.*
31-08-2009 11:56
Ок, спасибо за ответ.Отправляю в АСЦ.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» dcr-hc90 не работает вспышка...
  • DCR-HC90 настройка ЛПМ
  • sony dcr-hc90 индикатор MS Access
  • ZX-970 не работает вспышка
  • Nikon D70 не работает вспышка
  • CANON G9 Не работает вспышка
