Пульт DBR-W21, Ver11.7 определить микросхему
Алекваж
03-05-2016 12:09
Добрый день! Пульт от котла Daewoo, видимо DGB-300. Привезли с жалобой на ошибку E7 (обмена информацией). При подаче питания потребляемый ток дёргается, потом выходит на ошибку Е7. Транзистор Q2 (маркировка LB 128) определяется как 2 диода, Q3 в обрыве. Не нашёл, что за микросхема U3- 6L827 (обведена красным). Кому- нибудь попадался такой пульт?
anatol22
03-05-2016 13:17
U3- 6L827 - как написано? Если так - то супервизор на 3,5V .
Fuzzy
03-05-2016 16:34
есть такой пульт на работе, завтра смогу посмотреть, что померять ?
Алекваж
03-05-2016 19:40
anatol22 Да, написано так. Блок питания цыкает, видимо супервизору не нравится напряжение питания.
Fuzzy Для начала хотелось узнать напряжение питания, поступающее от котла на пульт и ток. Найду транзисторы LB 128, дальше видно будет.
Fuzzy
03-05-2016 20:02
у меня есть плата и пульт, завтра на столе померяю
Fuzzy
04-05-2016 18:57
прошу прощения, у меня не такой, но на этом в пульт идет 12в, на включенном снижается до 11.4в, ток 40мА, когда пищит ошибку - 60мА
lapin68
Контролер ОТК
04-05-2016 22:26
Алекваж, Проблема точно в пульте?замена пульта решает вопрос с Е7?
Добавлено 04-05-2016 21:29
Пульт от котла серии MSC или MES,мощность котла пофиг,2011 год выпуска.
Алекваж
05-05-2016 07:24
Fuzzy, Подавал питание от 7 до 12 в, ток меняется скачками от 40 до 50 ма, на обоих выводах микросхемы 6L827 напряжение 4,8 в, как и на выходе стабилизатора. Видимо, отсюда нужно исходить- буду искать причину низкого напряжения
lapin68, Пульт не менял, котёл далеко, возможно, это MSC, попадались у нас такие. Поработаю с пультом, потом заеду к клиенту с таким же пультом.
aleksn
05-05-2016 08:35
Алекваж, Так на заметку, сколько вспоминаю случаев с этой ошибкой, все лечилось заменой платы шок
Алекваж
05-05-2016 11:09
aleksn, Действительно, с этого и нужно было начать. Смущает, что греется транзистор Q2 или Q3, в зависимости от полярности подключения, и скачет ток
Добавлено 05-05-2016 11:10
Завтра съезжу, проверю пульт на исправном котле. Неисправный работает в аварийном режиме
Fuzzy
05-05-2016 18:54
Сейчас был на котле с таким пультом, намерял 11.5в без пульта, и плавающее где-то раз в секунду 7 - 8 вольт с пультом, ток 20 - 30 мА, правда котел весь мокрый был, 3х-ходовой залил все дно, но пульт работает в таком режиме, без давления пищит Е1.
Алекваж
28-06-2016 22:43
Пульт на исправном котле работал, отдал клиенту, но плата оказалась неисправной. В ремонт отдать не согласился, оставил в аварийном режиме, поискал новую- дорого. Получил счёт за газ, сегодня прибежал. Оказалось занижено питание на входе стабилизатора 12в с пульсациями. Заменил диод D8, хотя показывал, что исправный, попутно севшие ёмкости С31 и С32 на входе и выходе U3- 7812А
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Пульт DBR-W21, Ver11.7 определить микросхему
  • Помогите опознать детали. Котёл Daewoo плата DCSC-H Ver11-3
  • Котёл Delta Performance G45, определить микросхему.
  • RC (ПУЛЬТ ДУ) - проверка ремонт
  • сервисный пульт tv.lcd Lg-mkj39170828
  • ПУЛЬТ не работает с телевизором
