Помогите опознать детали. Котёл Daewoo плата DCSC-H Ver11-3
antony5
28-11-2017 12:04
Доброго всем дня. Вышел из строя блок питания котла Daewoo (плата DCSC-H Ver11-3). Визуально: выгорели R71 (360ом), стабилитроны DZ1,DZ2. (номинал не знаю) Вздулись кондёры во вторичных цепях. Треснула 7812. Стабилитроны задают напряжение во вторичных цепях, видно превышение по напряжению и из-за этого вздулись кондёры и 7812 вылетела. Пытаюсь всё это дело восстановить. Подскажите пожалуйста по номиналу стабилитронов и по выходным напряжениям.
[/url]
antony5
29-11-2017 23:10
Сделал так. Подал напряжение на 7812. 5 вольт появилось. На плате замигал светодиод с частотой 1гц. Думаю проц в порядке. Там с трансформатора выходят два напряжения, одно на питание 7812 и дальше , а второе более высокое(электролиты стоят 330мкфх50в) вопрос-какое? Стабилитроны которые выгорели, как раз задают это напряжение Через оптопару. Может кто знает номиналы?
аристошка
29-11-2017 23:32
если тебе легче станет то на с43 41 вольт, с31 14 вольт
по стабилитронам в сумме 40-41 вольт
antony5
30-11-2017 08:46
аристошка писал:
Спасибо огромнейшее, это мне и нужно было. Буду пробовать реанимировать пациента, что получиться отпишусь.
UT5YG
28-07-2018 10:32
Ребята, еще,- получается, что дисплей выполняет и функции "Комнатного термостата"?
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Помогите опознать детали. Котёл Daewoo плата DCSC-H Ver11-3
  • Плата Дэу DCSC-H шим модулятор
  • котёл Protherm Gepard 23 MTV, опознать детали
  • Котел DAEWOO DGB 200 MSC обвязка платы DCSC
  • Котёл MORA плата BRAHMA 350 R 02 помогите определить злемент
  • Плата TL-AG1 (TM-AG1) опознать детали
