Регулятор DASKO DSS2e v4.1
bezgmo
04-10-2011 20:50
Подскажите пожалуйста ,что за регулятор, принцип регулирования - выходной каскад стоят 2 тр-ра F7NC60, 8 диодов , 2 электролита 1м/400в. Управляется напряжением 0-10в ,управляет асинхронным однофазным двигателем ,мощность двигателя непомню, но на регулятор ограничение 1,5 А. Стоит в тепловентиляторах LEO, а сам регулятор производства Польша. Схему нигде не нашёл, другие рабочие платы работают замечательно, пробовал подставлять симисторный регулятор VENTS работает хуже , двигатель гудит и греется сильнее. Нужно восстановить одну плату, что это частотный преобразователь или транзисторный регулятор у которого напряжение выходное регулируется отсечением заднего фронта синусоиды? Нужна любая информация!
bezgmo
12-10-2011 07:02
После определённых усилий прорисовал схему высоковольтной части. Два моста диодных и на аыходе пост. тока стоят IGBT тр-ры. Переменкой один мост стоит последовательно нагрузка а второй параллельно нагрузке, ( думаю второй подавляет реактивный выброс с индуктивной нагрузки в тот момент когда первый закрылся) Если кто знает ссылку на подобную схемотехнику - подскажите!
username
15-10-2011 01:31
bezgmo писал:
любая информация!
так и искать по
bezgmo писал:
http://electricalschool.info/spravochnik/maschiny/661-regulirovanie-sk ...
bezgmo
15-10-2011 07:12
Спасибо username !
Список форумов» Промышленная электроника» Регулятор DASKO DSS2e v4.1
  • регулятор температур БРТ-2
  • Регулятор температуры БРТ-М-3
  • РКС-502 регулятор контактной сварки
  • Regin TTC40F - симисторный регулятор мощности.
  • Регулятор контактной сварки РКС 502лм не реагирует на педаль
