РКС-502 регулятор контактной сварки
ndreichlab
02-08-2013 19:05
нет искры, кто сталкивался?
saltison2007
02-08-2013 19:11
загляни в принципиальную схему!!!! сколько деталей, столько и причин.......
ndreichlab
02-08-2013 19:13
сигнал на клапан воздуха есть а на тиристорный контактор нет, кондёры менял
kratmel
03-08-2013 01:28
к режимам настроеным на блоке присмотритесь. Там есть куча переключателей. Можно поставить не ту комбинацию режимов или неполностью включить нужный. Есть также режим проковки - он работает в два этапа с задержкой.
poruchik
Гость 193.17.*.*
03-08-2013 08:23
ndreichlab писал:
кондёры менял
А заклинание правильно произнёс? подшучивать, дразнить
Список форумов» Промышленная электроника» РКС-502 регулятор контактной сварки
  • Регулятор контактной сварки РКС 502лм не реагирует на педаль
  • Автомат контактной сварки МРК 12001-1.
  • блок управления(TE500) контактной сваркой TECNA.
  • Помогите определить IC инверторной сварки
  • Вопрос по таймеру для точечной сварки.
