Sabiz Новичок Сообщения: 4
Может ли кто-нибудь поделиться паспортом (или схемой) на блок регулирования температуры БРТ-М-3? Работоспособность частично восстановил, заменив все электролиты, но температуру блоки показывают неправильно. Один в низких температурах, другой - в высоких. Там много потенциометров, не хотелось бы наугад крутить, чтобы не разбалансировать окончательно. Можете сказать, что нужно заменить на новое, но знакомые попросили помочь. Для понимания, что это за аппарат, даю несколько фото.
10.jpg 95,23 КБ Скачано: 62 раз(а)
11.jpg 84,49 КБ Скачано: 54 раз(а)
12.jpg 81,37 КБ Скачано: 54 раз(а)
paul-th Участник Сообщения: 189
Сколько им лет то? Проблемно будет найти схему или завод-изготовитель Купите в Китае терморегуляторы марки С-100, стоят 700 руб. штука и по нашей эксплуатации и отзывам других людей нареканий нет, работают долго и стабильно. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2151
Sabiz, Ты этот регулятор не осилишь даже с полным описанием. Воспользуйся советом paul-th, |
paul-th, Теоретик65
Спасибо за совет, но, к сожалению, я им воспользоваться не могу. Нужно восстановить именно эти. Такая вот "карма"! Буду копать сам, может, со временем, кто и поможет. |
буржуй Участник Сообщения: 138
Контроллер в панельке пошевели, потом ищи источник опорного напряжения,
или тока, с датчиков начни, может не родные уже. Если сам. |
буржуй
Термопару я подключаю свою, стандартную ХК. С контактами тоже все в порядке. Проблема в том, что сорвана контровочная краска на всех потенциометрах. Я пробовал в небольших пределах (с возвратом) подстраивать, так некоторые потенциометры изменяют значение температуры, но я не уверен, сохранится ли характеристика во всем диапазоне и теми ли поциками я вгоняю в необходимые значения. |
rommy Участник Сообщения: 5399
| буржуй писал: | | Контроллер в панельке пошевели, |
подозреваю что там ацп на индикатор,572ПВ5.
Если столько регуляторов,тогда или искать схему или перерисовывать.Но сколько это времени надо потратить..
Там операционники стоят на усиление сигнала и без перерисовки не разберёшься. Сейчас тоже сижу ковыряю пару импортных контроллеров, показывают обрыв термопары.. |
| rommy писал: | | ацп на индикатор,572ПВ5. |
Да, 572ПВ2.
| paul-th писал: | | без перерисовки не разберёшься |
Да, без схемы надо поморочиться. |
