давление в котле Dakon Unical
Ilya40
03-10-2011 16:31
Сняли квартиру с котлом Dakon Unical (настенный). Хозяева как-то невразумительно объяснили про давление. На передней панели датчик должен вроде показывать 1,4. Примерно так и показывал пока не попробовали включить отопление. После включения давление возросло до 3. Выключил отопление. Кое как сбил давление до 1,6. Что дальше делать? Как поддерживать давление и в каких границах? Заранее спасибо. (С хозяевами связи пока нет)
Димончик007
03-10-2011 16:42
А физику вспомнить слабо???? По моей памяти законы термодинамики в 7 классе преподавали..
Максимальное эксплуатационное избыточное давление отопительной системы – 3 бар,
рекомендуемое – 1,2 бар. При иных условиях необходимо перед запуском системы
отрегулировать давление в расширительной емкости. При большем содержании воды в системе
необходимо проверить размер расширительной емкости или же подключить к системе
прилагаемую расширительную емкость.
Ilya40
03-10-2011 17:09
Чтобы физика помогла, надо хотябы примерно знать устройство котла, и уж точно что за давление показывается на передней панели.
Учитывая вышесказанное просьба пояснить ваш ответ в терминах: "крутить то-то пока не будет то-то" -)))
Takoni
03-10-2011 19:18
Скачки давления при включении отоплении - свидетельствуют о том что в расширительном баке в котле ( или он стоит вне котла или дополнительный к внутреннему) нет давления.
Что нужно сделать?
Проще всего - вызвать сервисников для проведения ТО.
Или.. Перекрыть сервисные краны или какие есть на систему отопления.
Слить воду с котла. Накачать в расширительный бак воздух примерно 0,8 бара (атм) , затем все вернув в прежнее состояние (закрыв краны и слив) подпитать систему из расчета 0.8 + высота здания. Если один этаж - то 1,0 - 1,2 бара.
Ilya40
03-10-2011 23:09
Спасибо.
Ilya40
20-11-2011 13:30
Я уже читал, что вроде так делать нельзя, но гложет вопрос почему?
Если в тот момент, когда давление упало до 0, просто накачать его в расширительный бак (без слива воды)
Ярошевский Андрей
20-11-2011 13:50
Ilya40, надо, чтоб закачиваемый воздух выдавил присутствующую в РБ воду.
для этого необходимо обеспечить возвожность её (воды) оттока.
Ilya40
20-11-2011 15:02
если просто открыть кран (типа маевского) на любой батарее?
Ярошевский Андрей
20-11-2011 15:05
как вариант
Ilya40
20-11-2011 15:06
спасибо
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» давление в котле Dakon Unical
  • DAKON 24 UNICAL нет розжига
  • Dakon DUA B. Нужен мануал.
  • Газовые котлы Dakon
  • DAKON DUA 30 CK - нет циркуляции, перегрев
  • Котел DAKON DUA 30 Нет циркуляции СО.
