Проблемы с котолом DAKON P 22 lux Z, c арматурой HONEYWELL
kolega2010
25-02-2012 08:07
Добрый день, подскажите пожалуйста где копать и что смотреть. Включается и через некоторое время 1-2-3 мин, произвольно, отключается полностью.
Как можно (на время) заблокировать всю аварийную цепочку, какие напряжения должны быть на датчиках?
Сколько должно быть на генераторе VQ313A 0020? Да и на других тоже. Специалистов нет, еще холодно. Не знаю что делать, все что можно было пооткручивал, прочистил, тяга есть. Замерзаем....
аристошка
25-02-2012 11:20
большая вероятность что где то плохой контакт или непропай
ищи косяк или вызывай спеца
kolega2010
25-02-2012 12:36
Было бы кого вызвать то вызвал бы. Я так понимаю что перемкнув какие то контакты на VS 8620 C 1003 можно отрубить все аварийные датчики и таким образом или их исключить из подозреваемых или наоборот взяться за них. А вот куда и сколько нужно подать напруги что бы проверить генератор Q 313 A 1014 (сколько он вообще должен выдавать U?) и термоэлемент Q309 A 2721? Где можно почитать что нибудь?
Alexandr49
25-02-2012 16:05
Если у тебя гаснет "фитилек" тоже,то замкни термостаты BT и ST(смотри электросхему) ---результат напиши.
аристошка
25-02-2012 16:13
kolega2010, об этом много написано
у этого котла много "братьев" по конструкции
если полностью отключается то надо смотреть цепь термопары как говорит Alexandr49,
kolega2010
27-02-2012 09:09
Всем добрый день, судя по всему проблема была в следующем, термостат продуктов сгорания не был изначально закреплен как требуется по правилам, просто был засунут под грибок и лежал на одной из перемычек, жена что то ставила на котел и задела его, он прикоснулся к трубе и стал перегреваться. Но на будущее очень интересно сколько mv должны выдавать генератор и термоэлемент. Огромное всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Проблемы с котолом DAKON P 22 lux Z, c арматурой HONEYWELL
  • ATON-TITAN PK14-SK проблема с водно-газовой арматурой
  • Газовые котлы Dakon
  • DAKON 24 UNICAL нет розжига
  • Dakon DUA B. Нужен мануал.
  • DAKON DUA 30 CK - нет циркуляции, перегрев
