donald Предупреждений: 1 Сообщения: 17
Пришел в ремонт данный видеорегистратор с симптомами нет изображения. После диагностики выяснилось что он включается, вентиляторы крутятся, передняя панель частично подсвечивается, изображения на подключенном мониторе по VGA нет, HDD раскручивается, на плате пищалка молчит, в сети не видится, по сом порту тоже тишина. После около 5 минут работы слышно как он перезагружается. Что сделал: Батарейку проверил 3В, визуально подгорелых мест не нашел, питание в норме (3.36В, 5.06В, 12,50В). Кварцы генерят. С обратной стороны есть тест поинты, вот замеры на них(TP1-5.07V;TP2-5.05V:TP3-3.29V;TP4-0.73V;TP5-0V;TP6-0V). Прошивку в инете нашел эту (General_DVR5X16_Eng_PN_V3.200.0001.26.R.20150119.bin) прошил на программаторе результата тот же. Опыта ремонта есть, но с видеорегистраторами дела не имел. Подтолкните в нужном направлении куда дальше рыть, если что нужно замерить сделаю(все приборы есть). Заранее благодарен за дельные советы.
P.S.Просьба в теме не флудить, если нечего сказать по существу проходим мимо... |
sergvl Участник Сообщения: 175
Да бэкап сделал! Так он по сети не видится и по ком порту молчит, как шить через TFTP ? |
Я ссылку для кого дал или там ничего не написано. Почитай немного соседние темы. Почему он должен видеть рег по сети? При запуске зарузчика там совсем другие IP адреса и их можно посмотреть через UART с помощью команды printenv |
Хорошо попробую видеорегистратор подрубить на прямую к COM порту, может что и будет... |
Подключился к COM порту, в терминале через раз или мусор, или пустая строка. Какие еще мысли будут? |
scorpion-2000 Участник Сообщения: 74
1. Родной бэкап обратно восстановил?
2. Скорость ком порта 115200 установил?
3. На плате может быть разъём или контакты UART (GND, Rx, Tх). Порт обычно 3.3В поэтому и преобразователь должен быть 3.3В. |
Все решилось прошивкой дампа железяка запустилась |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 5098
| donald писал: | | Все решилось прошивкой дампа |
тему закрой.
да прошивку сюда бы. |
| Casper писал: | | да прошивку сюда бы. |
выложу я.
DH5xxxA(C).part01.rar 488,28 КБ Скачано: 106 раз(а)
DH5xxxA(C).part02.rar 488,28 КБ Скачано: 90 раз(а)
DH5xxxA(C).part03.rar 488,28 КБ Скачано: 83 раз(а)
DH5xxxA(C).part04.rar 488,28 КБ Скачано: 87 раз(а)
DH5xxxA(C).part05.rar 488,28 КБ Скачано: 92 раз(а)
DH5xxxA(C).part06.rar 488,28 КБ Скачано: 81 раз(а)
DH5xxxA(C).part07.rar 488,28 КБ Скачано: 93 раз(а)
DH5xxxA(C).part08.rar 488,28 КБ Скачано: 87 раз(а)
DH5xxxA(C).part09.rar 488,28 КБ Скачано: 90 раз(а)
DH5xxxA(C).part10.rar 488,28 КБ Скачано: 92 раз(а)
DH5xxxA(C).part11.rar 488,28 КБ Скачано: 89 раз(а)
DH5xxxA(C).part12.rar 488,28 КБ Скачано: 90 раз(а)
DH5xxxA(C).part13.rar 488,28 КБ Скачано: 82 раз(а)
DH5xxxA(C).part14.rar 488,28 КБ Скачано: 84 раз(а)
DH5xxxA(C).part15.rar 488,28 КБ Скачано: 87 раз(а)
DH5xxxA(C).part16.rar 488,28 КБ Скачано: 86 раз(а)
DH5xxxA(C).part17.rar 488,28 КБ Скачано: 89 раз(а)
DH5xxxA(C).part18.rar 488,28 КБ Скачано: 85 раз(а)
DH5xxxA(C).part19.rar 488,28 КБ Скачано: 85 раз(а)
DH5xxxA(C).part20.rar 488,28 КБ Скачано: 88 раз(а)
DH5xxxA(C).part21.rar 488,28 КБ Скачано: 86 раз(а)
DH5xxxA(C).part22.rar 488,28 КБ Скачано: 86 раз(а)
DH5xxxA(C).part23.rar 488,28 КБ Скачано: 92 раз(а)
DH5xxxA(C).part24.rar 488,28 КБ Скачано: 92 раз(а)
DH5xxxA(C).part25.rar 488,28 КБ Скачано: 87 раз(а)
DH5xxxA(C).part26.rar 488,28 КБ Скачано: 93 раз(а)
DH5xxxA(C).part27.rar 488,28 КБ Скачано: 87 раз(а)
DH5xxxA(C).part28.rar 488,28 КБ Скачано: 86 раз(а)
DH5xxxA(C).part29.rar 82,66 КБ Скачано: 89 раз(а)
retx Участник Сообщения: 1904
а не проще в мониторовский файлообменник и ссылку сдесь выложить?
аккурат пару архивов выйдет |
