DAEWWO KR14V4T ШАССИ CP-185G НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ145В
КТ838
16-10-2009 10:08
Состав : ПИТАНИЕ STR W6753
телевизор после грозы. сгорели в дым R807,R810,R806,C833,D814,R804,STRW6753.Всё заменил согласно схеме.Блок питания выдаёт 145 в.На схеме написано123/133.На всякий случай заменил PC817,TL431.Тоже самое.R804 по схеме 0.27 ом.У меня оно развалилось и плохо видно ,но похоже две первые полоски оранжевые,тоесть 0,33ом.Попробовал поставить,напряжение стало ещё больше 178в.Подскажите какое должно быть R804,и какое напряжение должно быть на строчку.За ранее спасибо.
киев
Прислонившийся
16-10-2009 10:21
А как D817, С832,С834, оптопара? В+ если не знаешь, проверь по накалу, или хотя-бы, предварительно по питаниям видеоусилителей, кадровой.
16-10-2009 10:35
КТ838 писал:
- а обменник на сайте стал уже платным? Бегом иди и качай схему! улыбка
КОЮР
16-10-2009 10:39
киев, ты советы даешь не читая постов автора?
киев писал:
оптопара?
КТ838 писал:
киев писал:
КТ838 писал:
гы-гы
КТ838
16-10-2009 14:02
Схема скачана давно и на ней написано R804 0.27ом.В плате похоже стояло 0.33ом.повторяю ставил ,с ним ещё больше 178в.D817,C832,C834 проверял,норма.На всякий случай заменил,бестолку.145в на строчку для 14 дюймового аппарата это по моему лишка.А оптопара это разве не PC817?.
16-10-2009 14:46
КТ838 писал:
- оставь в покое токовый датчик, он ту не при чем! Генероттор и смотри на проблемы с цепи стабилизации! улыбка
КТ838
16-10-2009 15:36
Плюнул и заменил все полупроводники по новой.Напряжение стало 132в норма! Теперь буду выяснять из за какого.Всем спасибо.Тема закрыта.
16-10-2009 15:39
КТ838 писал:
- для потомков? гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWWO KR14V4T ШАССИ CP-185G НАПРЯЖЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ145В
  • Daewoo KR14U1T, шасси CP-185G/GU. Нет изображения.
  • daewoo KR14U1T шасси CP-185G/GU Не включается
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU нет общ. синхронизации.
  • Daewoo KR21E5 шасси CP-185G умерла С.Р.
  • Daewoo на шасси cp 185G незапускается блок питания
