Домашний кинотеатр DAEWOOO- DHS -X100E не читает DVD
Список форумов» DVD
Ромикдв
11-03-2010 09:34
Домашний кинотеатр DAEWOOO- DHS -X100E 2005 года.
CD читается, ДВД нет (иногда с переменным успехом). Очистка линзы ничего не дала. Головка с маркировкой 3153B2 47G46D. Шпиндель раскручивается, линза слегка светится красным.
На радиорынке купил на заказ у проверенного человека головку 3153СM 51Z390. Внешний вид сверял до мелочей (дорожки, SMD детали, буковки травленые) – близнецы. Шлейф в норме.
После замены головки при старте шпиндель делает пару рывков туда-сюда на 1/4 оборота и останавливается, в это же время головка делает 3 попытки найти диск, перемещаясь по направляющим и фокусируясь линзой. Лазер не светится (пробовал и в темноте и с камерой мобильника). Затем появляется надпись No disk. Цепи питания двигателей прозвонил – нормальные.
Произвожу обратную замену на старую головку – все работает (головка светится красным, диск вертится, если вставлен DVD – пишет No disk, продолжая вращать шпиндель, а диски CD нормально читает).
Снова ставлю новую – чудеса, шпиндель не крутится. Сопротивление двигателя шпинделя при разных положениях вала от 7 до 20 Ом.
Подскажите, где собака зарыта.
URBASHUN
11-03-2010 10:03
перемычку на новой головки снял
Ромикдв
11-03-2010 10:22
нет, не снял. Где стоит пермычка?
Александр439
11-03-2010 10:30
Ромикдв писал:
В голове помираю со смеху!
URBASHUN
11-03-2010 10:41
ищи и найдеш улыбка
Ромикдв
11-03-2010 11:29
я понимаю, что в голове. Где конкретно и как она выглядит?
URBASHUN
11-03-2010 11:41
3 дарошки спаиные оловом вмести убири олово . На некоторых головках перемычка не устонавлевается с завода
SerP1972
сказочный Оперативник
11-03-2010 11:45
насколько помниться там две капли !!!!
Ромикдв
11-03-2010 13:17
понял, спасибо, найду.
Ромикдв
12-03-2010 08:04
Нашел перемычку, снял, лазер заработал, диск вращается. Новая головка тоже CD читает, DVD нет (старая хоть через раз читала). Возможно, проблема в двигателе шпинделя? Думая с него начать или посоветуете еще что-то? Движки разновольтовые, поменять местами не получится, надо разбирать и чистить или новый покупать.
Алексей 64
12-03-2010 08:23
Ромикдв писал:
SPD нужно было ещё до замены лазера попробовать поменять.
URBASHUN
12-03-2010 08:25
Поверяй концевик шлейф двишки пайку проца наприжения и тд
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр DAEWOOO- DHS -X100E не читает DVD
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-P10 не читает DVD
  • Домашний кинотеатр LH-D6430 не читает mp3 диски
  • Домашний кинотеатр Vitek-4058sr не читает dvd
  • Домашний кинотеатр LG XH-T6745X не читает диски
  • Домашний кинотеатр Thomson DPL913 VD не читает DVD.
