Домашний кинотеатр LG XH-T6745X не читает диски
Список форумов» DVD
daffskat
23-05-2009 21:12
MT1389FE
29LV160TE-70PFTN
IP4504
A21SC
M12L64164A-7T
SOH-DL3D
Дефект следующий: при загрузке диска в привод головка фокусируется, дёргается, лазер светит, но при этом двигатель шпинделя постоянно крутится с небольшой скоростью. При переключении на радио он также крутится с одинаковой скоростью.
Что сделано:
1) Проверены все питающие напряжения, как на выходе БП так и непосредственно на проце и драйвере.
2) Двигатель шпинделя
3)Шлейф к головке
4)Драйвер IP4504 заменён на IP4504A
5)Проверена обвязка драйвера
6)Обнаружен и заменён сгоревший дроссель L101 под тюнером (причина обугливания не понятна!!!)
Кстати, если отрубить лазерную головку движок всё равно медленно крутится, короче он всегда крутится. С проца на выходе FMSO постоянная амплитуда 1,5В. Предполагаю процу кирдык? Может и по дросселю будут какие мнения?
олежек
23-05-2009 21:45
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103956&highlight=toshi ...
daffskat
24-05-2009 14:48
Олежек Спасибо за ссылку, полезная вещь! Но дело в том, что данный вариант я уже пытался рассматривать. Никаких повреждений шлейфа даже под лупой не наблюдается, поэтому вопрос какого чёрта сгорел дроссель остаётся. На всякий попробую привод со шлейфом перекинуть на другой аппарат.
Rusllan
24-05-2009 15:17
Менять двигатель шпинделя.
daffskat
25-05-2009 11:27
Причём движок? Он проверен, на всякий промыт в спирте, крутится легко. Сопротивление 9Ом в любом положении.
daffskat писал:
daffskat
30-05-2009 22:43
Подкинул вместо родного шпиндельного движка 100% рабочий, но никаких изменений. Отпаял у проца 38 ногу (сигнал управления шпинделем FMSO) всё по- старому. На движок приходит 0,45В, вот он и крутится. Прозвонил все низкоомные резисторы на обрыв, и конденсаторы на замыкание в обвязке драйвера, и на выходе проца. Проверил почти все индуктивности. Теперь начал по порядку обрезать ноги у драйвера в надежде найти виновника злость Есть ещё какие идеи? Может что-то упустил?
daffskat
02-06-2009 14:52
Если отпаять перемычку R219, то появляются высокие обороты, но победить наличие отрицательного напряжения "-0,45В" на выводах шпинделя так и не получается. В результате при чтении диска имеем 3-0,45=+2,55В, а при его отсутствии "-0,45В" и наблюдаем вращение в обратную сторону. Всё это наблюдается даже при отсоединённом приводе и прямом подключении двигателя к драйверу.
ТВС-110ЛА
02-06-2009 15:43
А опрное напряжение Vreff проверил? Его формирует проц, величина - 1.5 вольт. Ищи вывод проца с названием Vreff. В драйвере помоему вход опоры Bias называется.
daffskat
02-06-2009 16:55
Смотрел и его, он вроде по величине 1,5в, но с какой-то модуляцией, что мне собственно и не понравилось. Этот сигнал на схеме(ссылка выше) как раз обозначается V1P4 и поступает прямо на драйвер (22 нога вход REF), а также и на разъём CN202 через резистор R220. Резистор R220 я откидывал, но без результатов. Если же этот сигнал снять с 22 ноги, то двигун встаёт замертво и больше никаких телодвижений ни при каких условиях. Поэтому однозначно сказать, что проблема в этом сигнале не получается.
YuriV
Архангелогородец
03-06-2009 22:12
daffskat, маловато исходных данных... Лого (заставка LG) есть на экране? Команды open-close -read отображаются? Другие режимы театра (тюнер, в частности) переключаются и работают? До Вас попытки ремонта были?
daffskat
04-06-2009 12:36
Заставка есть, все функции отображаются, радио тоже работает, Вобщем всё работает, но диски не читаются. Опции в порядке: 52 55 00 EF 07 00 FC B2. Аппарат был в другом сервисе, человек который занимался его ремонтом мне известен. Отказ его делать был связан с тем, что грешили на неисправный драйвер, а найти ему замену не смогли, в результате вернули аппарат клиенту. Далее клиент обратился ко мне. Явных следов вмешательства в аппарат не обнаружено, пайки не тронуты. Есть вопрос: "Какой по уровню сигнал STBY приходит на драйвер и когда? Вроде должен быть 1,4В?"
ТВС-110ЛА
04-06-2009 14:32
Если опорное прыгает - то скорее всего в этом и причина. Особенно, если говоришь, что при снятии опрного с драйвера движок затыкается. Проверь питания ЦПУ, отключи опорное напряжение ото всего и посмотри не будет ли оно прыгать на самом проце. Скорее всего виноват он.
daffskat
08-06-2009 07:28
Аппарат вернул клиенту. Никакие извращения с ним не помогли. Отдавал его знакомому в другой сервис, пришли к выводу, что требуется замена процессора, а такого проца не нашли. Убил кучу времени. Тему закрываю.
Список форумов» DVD» Домашний кинотеатр LG XH-T6745X не читает диски
  • Домашний кинотеатр LH-D6430 не читает mp3 диски
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-DS900 не читает диски
  • Домашний кинотеатр CAMERON HTL-4100 не читает DVD диски
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-Kz310 не читает диски
  • Домашний кинотеатр Samsung HT-TKP75 не читает диски
