DAEWOO20Q2M,шасси CP-185C проблемма с тюнером.
ivan966
14-12-2006 20:19
DAEWOO 20Q2M проц -TDA9381
Пришел после ремонта. тюнер раздолбан до кондиции, кыршек нет.
По схеме- TECC2949PG35W. Подобного не нашлось, поставил KSH-132. Всё пошло но со снегом будто неисправен фильтр.В сервис зайти не могу. Нашёл в поиске: 91канал-меню-чёткость на 0- skip-move-меню. Ничего? Может кто в курсе? Или всё проще - неисправен новый тюнер?
rtv
14-12-2006 20:27
TECC2949PG35W -аналог DT5
VRV
14-12-2006 20:36
ivan966 там в сервисе выбирается производитель тюнера.
В сервис заходит с пульта R40A01. Есть подобные типа R40B02 это не то.
ivan966
14-12-2006 20:58
Я понимаю что в сервисе. Вот только зайти туда не получается. Возможно ли это с родного пульта. Пробовал от 2 похожих ДЕУ не вышло.
telemaster51
Профессиональный дилетант
14-12-2006 21:02
Я в курсе, почитай "мои" темы про DAEWOO!
ivan966
14-12-2006 21:32
telemaster51, просмотрел, но кроме размера ничего не нашёл, может что пропустил. Нет телефонной линии, а через мобильник особо не пошикуешь.
Pуслан
14-12-2006 21:38
ivan966, всё идёт с родного пульта,всё также токо на 91красный зелёный, меню,на протяжение неболие пяти секунд.
malkov sb
14-12-2006 21:39
нажимать кнопки надо в течении 2-3секунд и приколоти DT5 и ару проверь для начала, только сегодня делал ару 0,5вольт
ivan966
14-12-2006 21:58
Может и так, пульт смотан изолентой всё болтается я и не успеваю, завтра попробую. Ну а селектор я думаю должен подойти?
Потому что менять пока нечем, городок у нас маленький. Ну очень маленький!
ФАРТ
14-12-2006 22:34
ivan966 писал:
Надеюсь, когдато тебе приходилось встречать сочетание таких значений, как "38,0" и "38,9"? Поразмысли на досуге, а что же они означают? недовольство, огорчение
Caша
14-12-2006 22:35
ivan966 писал:
На прямую не подходит KS-H-132 . Коды включения диапазонов отличаются у него. Но если в сервисе есть выбор производителя тюнера , то шанс есть. Правда, к снегу на изображении это все отношения не имеет.
АРУ проверил ?
ivan966
14-12-2006 23:41
В том же горизонте 38,0 и38,9 переключается в сервисе, почему такого не может быть в деу. Телек работает, сигнал чуть ослаблен с антены подснеживает а кабельное идет.
Так что получается всё работает, есть картинка, звук, цвет только сильно заметен снег. Получается 38 и 38.9 здесь не при чём.
Если я в чём-то не прав, пусть уважаемый ФАРТ мне объяснит.
ivan966
15-12-2006 19:42
Проблема решена путём реанимации старого тюнера. KSH-132 всё-таки не подходит, или неисправен? В сервис зашёл, но ничего не нарыл. Всем спасибо.
ФАРТ
15-12-2006 21:12
ivan966 писал:
Что знаешь о вышеуказанных цифрах? Знакомо ли сочетание CCIR и OIRT ? А такой же тюнер со знанием этого параметра может работать в этом шасси. В сервисе ОНО не переключается.
помираю со смеху! помираю со смеху! И что здесь объяснять? Ведь даже тип тюнера тебе лень было полностью сообщить, а ведь там для ЭТОГО шасси очень важная информация. KS-H-132E очень даже поработает.
ivan966
16-12-2006 21:58
Хорошо когда у тебя магазин с деталями за углом, а ещё лучше несколько, тогда можно выбирать что ставить.А вот когда за ними приходится ездить за 100 км в одну сторону тогда дело третье. Всех комплектующих нет ни у одного мастера. Этот тюнер я поставил за неимением оригинального или аналога, так сказать в целях эксперимента, очень не хотелось латать старый.Ну да ладно.
ФАРТ, спасибо за информацию. Вот только грузить не надо насчет стандартов и устройства телевизора, я же не погулять вышел.
НЕ ОШИБАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОТ, КТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO20Q2M,шасси CP-185C проблемма с тюнером.
  • DAEWOO-21Q2M, шасси CP-185C. Нет звука.
  • Daewoo 14Q2M шасси CP-185C(MZ) нет запуска строки
  • VESTEL VR54TF-2145, шасси PAEX0185. Проблема с тюнером
  • SUPRA STV2085 шасси МС-41В проблемма с AFT.
  • Sharp 21R2 шасси SP-70 проблемма с ИБП
