Автомагнитола DAEWOO AKF-0315 Нет приема АМ, FM
Vitagan
15-06-2010 11:38
Проц LC 72366, тюнер САТ 7 NC на LC 1875
питание в норме, напряжение VT на варикапы изменяется, на дисплее частота меняется.На АМ характер шумов изменяются при перестройке частоты, на FM постоянные шумы не зависят от значения VT.Искал в инете схему тюнера САТ 6, 7 или 8 не нашел может у кого случайно есть подобная?
Buslik
15-06-2010 11:48
тюнер надеюсь пропаял?
Vitagan
15-06-2010 12:22
Конечно.
Серж66
15-06-2010 12:36
последний мой ремонт тюнера закончился заменой в этой моделе
Vitagan
15-06-2010 12:41
В режиме FM при касании 10 ножки LC 1875 прослушивается кв станция.
Добавлено 15-06-2010 12:47
заменить проще всего. докопаться до истины важнее. А насчет дебилов тот кто других называет сам скорее и является таковым
Серж66
15-06-2010 13:27
Vitagan, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
так эта подпись в каждом ответе, и только некоторые воспринимают её как в свою сторону, остальные нормально относятся к подписи.
Да нет проблем докопаться до истины, когда за спиной несколько десятков штук магнитол нужно отремонтировать, то както не сильно хочется много времени тратить на копеечную магинтолу.
Пробуй метод слюнявого пальца.
15-06-2010 14:01
Vitagan, ВЧ сигнал до тюнера доходит?
vlade
Ярый
15-06-2010 14:07
Так и хочется сказать - проверяй гетеродин.
ЗЫ Отметь и мою подпись. подшучивать, дразнить Жить станет легче.
Vitagan
15-06-2010 14:41
Вч проходит, прийду домой выпаяю из экрана буду вырисовывать по печатке, схемы наверное не найду.
lexa9131
15-06-2010 16:17
А частоту кварца тюнера проверили, возможно от этого и реальные частоты другие.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола DAEWOO AKF-0315 Нет приема АМ, FM
  • Автомагнитола Daewoo-Tank нет приема FM?
  • Автомагнитола LG TCC-5710 нет приема в FM
  • Автомагнитола DAEWOO.AKF-9637WG-E
  • Автомагнитола DAEWOO AKD-0235RDS не читает CD
  • Автомагнитола Daewoo AGC-7200 не включается
