mamut Участник Сообщения: 75
Добрый день принесли в ремонт плату от TV DAEWOO с SHASSI CM-907S .Телек не включался вообще,блок питания собран на STRF6656 ,DP123 и РС817. После замены STRF6656 и 2 конденсаторов по47мф.50вольт при включении в сеть в первый момент загорается светодиод и отключается. Я померил питания вместо 124вольт идет 170 а вместо 17вольт идет 22. Проверил всю стабилизацию оптопару заменил DP123 менять не чем у нас таких нет. Попутно проверил все резисторы диоды и конденсаторы по первичке где искать дальше не знаю. В поисковике все пересмотрел |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10011
mamut, так похоже она у тебя и битая!| mamut писал: | | DP123 менять не чем у нас таких нет | Это как раз и есть стабилизация 123V!
Добавлено 21-04-2008 14:07
mamut, сравника эти две схемки! Может на какие мысли наведёт? |
VITIKI Участник Сообщения: 34
Можно поставить SE125 ,два вольта разници я думаю большой погоды не сделают |
Подставил SE110 ,была под рукой дефект остался такой же идет ли SE-ка вместо DP123 или надо искать родную |
Я ставил в ДЕУ без проблем,значит надо копать дале |
Плату запустил,спасибо Леши за схемку, дефект оказался вС821 емкости высохла вместо 1000 стала 200 мф. еще попутно вопрос в дежурке дает 150вольт в рабочем режиме 123 так и должно быть? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10930
Поставь SE120 или 125 и сравни. |
Rottor Гость 85.250.*.*
| mamut писал: | | Попутно проверил все резисторы диоды и конденсаторы |
| mamut писал: | | ...емкости высохла вместо 1000 стала 200 мф. |
Отсутствие измерителя ESR как и ума компенсируется ходьбой? |
У меня сейчас при включении светодиод мигает 6 раз что это значит а так картинка нормальная |
АНАТОЛИЙ О Гость 92.112.*.*
| Rottor писал: | | Отсутствие измерителя ESR компенсируется ходьбой? |
здесь я на 100% согласен.
Добавлено 21-04-2008 20:26
| Цитата: | | У меня сейчас при включении светодиод мигает 6 раз что это значит а так картинка нормальная | не бери дурного в голову. |
bonTV Гость 80.232.*.*
Когда мне небыло измерителя ESR , то даже иногда менял емкости по 2 раза (2-3 конденсатора критичны в импульсн. блоках питания) - обычна помогало, естественно если другие детали целы. Сейчас измеритель сделал сам и без проблем, измеряю и без выпаивания! |
vinnichenko Гость 195.245.*.*
Что интересно, согласно схемы должен быть установлен С821 ёмкостью 3300мкФ, а запаивают 1000мкФ! Усли учесть то, что его запаивают на заводе не измеряя ESR то понятно почему данная неисправность есть "болячькой" такого шасси по выходу импульсного источничника питания (в моём варианте С821 "высох" до 120мкФ). Да и по температуре желательно установить его до 105С а не 85С, как предлагает фирма DAEWOO. В аналогичном аппарате был неисправен ещё и С805, он с 47мкФ потерял ёмкость до 22мкФ.
Желаю всем удачи!!! |
| vinnichenko писал: | | он с 47мкФ потерял ёмкость до 22мкФ. | - читай внимательно: | Rottor писал: | | Отсутствие измерителя ESR как и ума компенсируется ходьбой? |
