daewoo kr2930-mt отключается в деж. режим когда захочет сам
artemqa6233
22-09-2009 14:09
Состав : проц. tda12072 кадр. tda8358j строчный транз.md2009dfx бп str6756
после долгих измерений которые не привели к устранению не поладки решил спросить помощи. все напруги бп в норме без пульсаций. строчный импульс норма. был применен метод бульдозера заменен: сторчный транзистор. строчный трансформатор.тмс.проц. память Прошу помощи
Leha
22-09-2009 14:23
artemqa6233, оформи тему,согласно правил! Фен-фриз применял? Как именно происходит отключение?
Volocha
22-09-2009 14:52
Ага, у меня тоже клиенты жалуются что отключается, а вот четвертый день на прогоне, работает.
artemqa6233
22-09-2009 15:24
фриза нет а феном грел результат ноль. а дефетк на лицо.состав аппарата согласно шасси daewoo cm-650. при отключени.напруги бп не изменяються. может месяц работать не отключаться а может на дню раз пять отклються
MASTER+
22-09-2009 15:30
artemqa6233 писал:
В данной ситуации всё согласно Правил. Думайте сами ...
artemqa6233 - без измерений и постоянного контроля, ты ждёшь умного совета?
artemqa6233
22-09-2009 19:48
понял. удаляйте. потомучто я незнаю что померить если все напряжения в норме. ничего не просаживается ни 5в.ни 3.3.ни 135в.никаких искажений геометрии.пропадания антенного сигнала. телек просто рубиться в дежурку и все.светодид деж. режима моргает как буто хочет запуститься но строчка молчит.отключаешь от сети на несколько минут. потом телек включаешь и он может дальше работать. на предмет холодных паек вся плата пропаяна. рёв в три ручья
алеx3
22-09-2009 19:58
artemqa6233 писал:
artemqa6233, Я например на память непомню состав этого шасси, а лезть искать схему оно мне надо?,
А подобная бяка с какимто дэу у меня встречалась, шасси я незапоминаю, а вот на чём БП собран помню.
ser42522
22-09-2009 20:31
попробуй у ТМСа электролит заменить
mileshca
22-09-2009 22:05
у тебя сваливается в дежурку или отключается из сети ? была бяка с кнопкой вкл на шаси , проверяется только заменой или перемычки на включатель сети
ПАВЕЛЛ
22-09-2009 23:00
mileshca, сваливается в дежурку написано было.
valya
23-09-2009 03:33
artemqa6233, какие защиты есть в аппарате и как реализованы ?Отключать пробовал ? улыбка
artemqa6233
23-09-2009 22:22
около тмс кондера лита нет. керамику заменил результат ноль
IgorUA
23-09-2009 22:46
artemqa6233, возможных причин много - кварцевый резонатор и его цепи,I2C шина - возможно транзисторы Q721,Q722,
элементы цепи EHTO 74н.,элементы по 72н. процессора - сигнал FB INPUT,проблема одного из источников - 1,8В в том числе.
Проверяй по очереди.
ser42522
24-09-2009 21:26
ты имееш в виду -оксидный? Я имею в виду в первичной по питанию
Фарадей1
24-09-2009 21:53
artemqa6233, а резисторы в цепях строчного ключа там есть?
И кварц пропаяй.
Chub1
24-09-2009 22:23
А нет ли там токовых датчиков а-ля LG?
artemqa6233
25-09-2009 10:04
по питанию тмс лит заменил. кварц пропаян
artemqa6233
25-09-2009 15:03
q721 q722 отсутсвуют перемычки стоят.питание 1.8 стабильно элементы по 74 и72 ногам проца заменил все. безрезультатно пока
алеx3
25-09-2009 18:12
artemqa6233, в сервисе будет отключаться?
Фарадей1
25-09-2009 18:55
artemqa6233, ты не ответил.!!!!
Есть такое понятие как " ТОКОВЫЕ ДАТЧИКИ". гы-гы
artemqa6233
25-09-2009 20:37
lg ремонтирую редко поэтому про их токовые датчики темный лес. дайте пожалуйста ссылку про датчики изучу в сервисе тоже отрубаеться
25-09-2009 21:15
artemqa6233 писал:
- по В+ питанию низкоомные резисторы в разрыв цепи, с которых снимается "информационный сигнал" при превышении потребляемого тока по цепи В+ - срабатывает защита - вот и все! улыбка
алеx3
25-09-2009 21:29
KRAB писал:
применительно к твоему шасси, вот вырезка из схемы, а стоят они насамом деле или нет?
ПАВЕЛЛ
25-09-2009 21:40
artemqa6233, У тебя на схеме есть даже потребляемые токи по вторичным питаниям,попробуй изамерь.
Фарадей1
26-09-2009 19:56
artemqa6233, запаралель R813 резистором на 1 Ом - и будит тибе щасте! гы-гы
artemqa6233
28-09-2009 10:51
резистор r813 паралелил эфекта ноль. отпаял эмитер q810 и поставил на прогон пока не рубиться.
artemqa6233
02-10-2009 10:09
стоял q810 a1275 заменил как на схеме на a1013 все заработало. всем спасибо за советы тему закрываю. пиво с меня Пьем пиво
artemqa6233
07-10-2009 12:26
транзистор q810 стоит в районе бп по 135в. кусочек схемы есть в теме
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» daewoo kr2930-mt отключается в деж. режим когда захочет сам
  • Daewoo KR2930-MT нет EW-коррекции
  • Daewoo KR2930-MT шасси CM-650, Нез звука
  • Daewoo KR2930-MT,отключить звуковую заставку .
  • Daewoo KR2930-MT не удается настроить геометрию
  • Daewoo KR2930-MT шасси СМ-650 уменьшен размер по горизонта
