and1969 Предупреждений: 1 Сообщения: 50
Состав : Шасси CM-650,процессор TDA12072,кадры TDA8358,HOT MD2009
Пришел со сдвигом растра по горизонтали вправо на 100мм.Из сервисного меню HOR CEN регулирует примерно от 8 до 15 причем не плавно а сумасшедшими скачками, при этом растр искажается. Примерно таким же макаром происходят регулировки HOR PARAL и POW.Все остальные регулировки работают нормально.Было также замечено что память не сохраняет значение HOR CEN-заменена, прошивка взята с этого сайта. Был также заменен Q406 (подбитый).Проверены все емкости в строчной развертке.D402 и D403 - рабочие.Напряжения - в норме. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| and1969 писал: | | не плавно а сумасшедшими скачками, при этом растр искажается. Примерно таким же макаром происходят регулировки HOR PARAL и POW |
and1969 - снимай осцилографом регулировку амплитуды EW с проца.
Увидишь - плавно или скачками. |
sergiy Участник Сообщения: 725
| and1969 писал: | | Пришел со сдвигом растра по горизонтали вправо на 100мм |
| MASTER+ писал: | | and1969 - снимай осцилографом регулировку амплитуды EW с проца. |
А нет у него осцила ! Иначе бы и ЕW посмотрел и H FLB проверил . |
А может не быть EW-коррекции из-за кадровой микросхемы, причем развертка по кадрам нормальная. |
Нет, неправильно понял, полевик в кадровой мс или цел или пробит.  |
Можно как то выкрутится без замены кадровой? |
and1969, нет измерений - корзина! |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12041
А причём EW к | and1969 писал: | | Пришел со сдвигом растра по горизонтали вправо на 100мм |
??? Вот где СИОХ потерялся, это интересно.
| and1969 писал: | | Проверены все емкости в строчной развертке |
-перечисли.
| and1969 писал: | | D402 и D403 |
-не имеют никакого отношения к дефекту. |
Проверены C423,C421,C422,C403,C406,C407,C310,C409,C420,C419 |
-как проверены? И дальше по этой цепи что и как поживает? |
Выпаивал проверял на утечку, емкость- некоторые менял |
Поставил вместо полевика в кадровой IRF630.Геометрию вроде поправил.Но осталось одно но - когда есть сигнал растр вроде в норме. Выключаю аппарат вытыкаю антенну, включаю - растр все равно сдвинутый.Втыкаю антенну - нормально. |
| and1969 писал: | | Выключаю аппарат вытыкаю антенну, включаю - растр все равно сдвинутый. |
10 см?
Потому, что -
| and1969 писал: | | емкость- некоторые менял |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48452
and1969 В сервисе опции не изменял?
| MASTER+ писал: | | and1969, нет измерений - корзина! |
Или предупреждение.
| and1969 писал: | | Поставил вместо полевика в кадровой IRF630.Геометрию вроде поправил. |
Сомнительно. Поменял по стробу не всё, перепроверяй ёмкости, возьми осцилограф. |
В сервисе HOR CEN ставил 11, а без антенны почему-то стало 15 |
Решено конденсатор C423 был плохо припаян + КЗ. Впаял новый - все ок. Тема закрыта. |
| and1969 писал: | | конденсатор C423 был плохо припаян + КЗ |
| and1969 писал: | | Проверены C423 |
| Vlad-1966 писал: | | как проверены? |
| and1969 писал: | | Выпаивал проверял на утечку |
-нестыковочка  |
