Помехи от петли Размагничевания Daewoo DMQ2195TXT
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
surgas
24-12-2007 12:58
ПРИВЕТ ВСЕМ,
у меня такая проблема,
на экране горизотальные помехи , пондимаются всерх- вниз . иногда стоят, когда снимаю петлю , помехи изчезают.
я поменял термистор на петле.. дефект не проходит.
подскажите кто может. что мне делять.
Спасибо за ранее
24-12-2007 13:49
А что еще советовать, если три дня назад я писАл: позистор - контакты разъема, пайки проводов в петле ...
Про характер помех кроме
surgas писал:
ничего не сказано ... Ясно же - ТРИ детали - ПОЗИСТОР - РАЗЪЕМ - ПЕТЛЯ! улыбка
Tolik_
25-12-2007 10:57
KRAB, есть такая фигня, и замена позистора и разьемов ничего не дает.... шок Сам попадал. Один раз (очень давно) даже на повтор попал, тогда это был первый раз...
Суть явления так и не понял. Но чаще всего страдают этим трубы типа Videokolor и Thomson, с Филипсами этого не замечал.
surgas, лечится просто (ставлю даже для профилактики сразу) установкой паралельно петле размагничивания емкостину 0,1...0,22 * 400В и все полосы пропадают. Примечательно то, что эти полосы могут проявлять себя не везде, например когда ящик стоял у клиента их небыло, привез к себе появились.
голливудская улыбка
алеx3
25-12-2007 20:52
Tolik_ писал:
Tolik_ писал:
один в один подтверждаю, два раза сталкивался время на разбираться не было
Подгорстан
25-12-2007 23:23
алеx3 писал:
А я разбирался. У позистора три ноги, внутри две таблетки. одна таблетка низкоомная (единицы Ом), другая высокоомная (до 1 КОма). Если менять как попало, то можно въехать в одну из проблем:
-через время позистор сгорит;
-полосы как у автора темы.
По предыдущим рассуждениям на эту тему уже было мнение, что сопротивление петли и сопротивление низкоомной "таблетки" должны быть равны.
telezavr
26-12-2007 00:37
Подгорстан, я менял кучу позисторов и разных,ничего не помогло.Петлю тоже менял.Было такое раза три на 51 Самсунгах 5081ZR(STRS6707).Помогла только ёмкость и далеко не каждая,по-моему меньше 1000пик ставил.А картинка похожа на возбуд кадровой TDA8357 в Даево,но только менее заметно. голливудская улыбка
Scorpion
26-12-2007 01:41
Я вообще не понимаю проблемы. Есть 3х ногие калечные позисторы, которые страдают пробойным слабоумием. А есть 2х ногие, которые вечные, ну или почти! Я всегда ставлю вместо калек - здоровых! Никогда не сталкивался с подобной бодягой!
telezavr
26-12-2007 02:18
Morelock, три дня назад я опять попал на Самсунге на такую бодягу голливудская улыбка Это эксклюзив голливудская улыбка
KAP1
26-12-2007 07:08
С такой же проблемой сталкивался в ORION , проблема была в сетевом выключателе, помаленьку горели контакты и шла помеха,
замена решила проблему.
comporator
26-12-2007 08:34
KRAB писал:
Все очень даже верно, и про позистор и про контакты - прричем начиная от сетевой вилки и заканчивая петлей. голливудская улыбка
Tolik_
26-12-2007 10:40
KRAB, алеx3, Подгорстан, telezavr, comporator, можно много тут "дров нарубить" и подводить под любую теорию, но на практике все намного проще.... surgas, спросил
surgas писал:
я поменял термистор на петле.. дефект не проходит. подскажите кто может. что мне делять
ответ до одурения простой - поставь емкость паралельно петле, или как писал Morelock меняй на двухногий позистор (сам не менял) - если он есть в наличии. Емкостина, однако, под руками найдется всегда.
Berg
26-12-2007 20:22
Было такое на Daewoo 29` из-за того была пробита изоляция на петле, пытался просто приподнять и изолировать от кинескопа. Закончилось заменой петли.
surgas
27-12-2007 12:02
Спасибо всем,
я установил паралельно петле размагничивания емкостЬ 0,1 ... 400В и нет помех:
comporator
28-12-2007 08:21
Ну проблему решил, а неисправность не нашел. голливудская улыбка
surgas
28-12-2007 16:47
ну да:
Удав
28-12-2007 17:51
surgas писал:
Вообщим контакт не нашел где происходит" нежное искрение" ты его зашунтировал емкстью так сказать заглушил. голливудская улыбка
Tolik_
29-12-2007 11:51
surgas, comporator, Удав, да нет там дефектов и никаких искрящих контактов, не сочиняйте ... голливудская улыбка
Эти "приколы" вылазят почему-то на определенных типах труб. К примеру я их не видел на филипсах ???? Зато почти постоянно имеются почти в каждом ящике с китайским или итальянским видеоколором или томсоном (не замечал только на 100 гецовых ТВ, все 50 ти герцовые имеют).... Еще раз могу добавить - "не ищите черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет" голливудская улыбка
Статистики особой не вел, но каждый ящик (а их прошло не меньше сотни, особо проявляли себя 11Ак19) дорабатывал подобным образом.
Удав
29-12-2007 13:34
Tolik_, Не ну интересно всетаки ,Что трубу на телеке поменять и все проходит чтоль.Должна ж где то собака быть зарыта,Или изоляция проводов петли плохая или ?????.Я как то озадачен АК19 тож много было но что то с такой штукой пока не попадалось.
Добавлено 29-12-2007 13:36
Tolik_ писал:
А если петлю поменять что тож так остается.
surgas
29-12-2007 15:57
а почему поменять петлю.. если емкость поставил и все ок.....
может от включателя питания... ну уже не охотно открить этот телик..сного
я целую неделью,, мучался этими помехами.
Удав
29-12-2007 23:14
surgas, Да ладно ,проехали ,просто в других же емкость не вешают и они работают.Ладно, попадется такой сам поизгаляюсь, что за мерзость такая, попытаюсь разобраться.А так работает и ладно, если со временем каким нибудь другим боком не выйдет.
comporator
30-12-2007 11:25
Tolik_я согласен что метода с кондером, даже очень не плоха и местами применима (особенно на линии или при большой запарке), но мы же проф-лы и должны стремится (или хотя бы хотеть) найти истинную причину деффекта. В этом то и разница между специалистом и халтурщиком-залипушником. голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Присоединяюсь к Удав, если попадется подобный деф. постараюсь разобраться. улыбка
Всех с наступающем. улыбка улыбка улыбка
Tolik_
10-01-2008 17:50
comporator писал:
подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
comporator писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Во завернул......
Да в том то и дело, что такой х...ней, специалист заниматься не будет. Есть выход с положения и нормальное решение поставленой задачи - да и слава богу. А менять петли, трубы и тд, вычисляя из чего образуется помеха на экране, может еще и форму тока осцилом в каждой отдельно взятой розетке сравнивать ...... Думайте сами ...
comporator писал:
Ну если есть многоооооооо свободного времени то пожалуста подшучивать, дразнить
vitalik921
11-01-2008 10:21
Ребята, то из сети лезет какая-то муйня. У меня дома очень много телевизоров такую "настроечную таблицу" показывали. Невозможно было продать телик с подключенной петлей. Емкость не ставил - не экспериментировал. Но включение телика через стабилизатор устраняло проблему. Так покупателю и показывал телик , подключенный через стабилизатор. У них на дому такая байда не наблюдается. Во всяком случае у тех с кем есть связь.
Кстати, сейчас, когда электросеть переделала разводку подьездную -(развели по новой, счетчики с защитой по нулю поставили, убрали в железный ящик на первый этаж, все закрыли - теперь воровать невозможно) - эта хрень исчезла. И с тех пор вот уже год или больше я ее не видел. Думаю кто-то что-то подключает для отмотки счетчиков.
telezavr
11-01-2008 11:39
vitalik921, без петли-то ведь нет помехи. голливудская улыбка Петлю менял,не в ней дело.Помогает только кондёр.За 16 лет было 3-5 случаев и только на Самсунге,а починено их не одна тысяча.Эксклюзив голливудская улыбка многие просто не видели,а начинают копья ломать голливудская улыбка
KAP1
11-01-2008 12:24
Для интереса стал обращать внимание на емкость паралельно петли размагничивания. В свежих телевизорах почти во всех стоит емкость или предусмотрено место под ее установку , сейчас стоит открытый телевизор
PHILIPS шасси L01.2AAB паралельно петле стоит емкость 2Н2х1КВ попробовал выпаял помехи не появилось, емкость стоит с завода и установка емкости криминалом не является. В старых моделях эта емкость отсутствует, скорее всего это жизненая необходимость, чтобы заранее исключить помехи по эл.сети, в последнее время много появилось импульсных помех по сети.
vitalik921
11-01-2008 13:47
telezavr писал:
Правильно. Пролезает только в цепи размагничивания. После выпрямителя и сетевого электролита ее нет. Отключаешь петлю - ее нет. Подключаешь петлю и включаешь тв через стабилизатор и ее тоже нет. (хотя один раз на каком -то тв она оставалась, но была почти незаметна. Если клиент не знает, то и не увидит.) Видать, стабилизатор чего-то там сглаживает.
И, кстати, помеха есть не всегда. Точно кто-то что-то включает.
Меня эта хрень за"бала в свое время. Мой маленький sams в спальне до сих пор с отключенной петлей стоит уже лет пять. Сейчас помехи нет, но впадло открывать. Эта помеха была не только на samsе, но и на других, хотя с разной интенсивностью. Да и эта интенсивность на одном и том же тв в разное время была разной. Поэтому утверждать что один тв устойчивей другого я не берусь. Стоят кондеры в тв или нет, я не разбирался - достаточно было подключить через стаб.
Да, и была она только на имп. тв. Точно не помню, но вроде на двухлапых позисторах этой помехи не было - только на трехлапых.
freid
13-03-2008 10:29
голливудская улыбка ...один раз встретился с таким явным дефектом в Рейфорде,но не было позисторов под рукой!действительно,отключил петлю и пропало....так и работает!А на Самиках ни разу не видел....присмотрюсь...!
евгеша
13-03-2008 15:43
Недавно мучался с тем же на гнусмасе P68SA -разные манипуляции с заменами петель,позисторов,установкой кондеров и т.п. не помогали.Пробовал включать от компьютерного бесперебойника-без толку.Насколько я понял,источник помех-остаточный ток через петлю.Чтобы "таблетка",включенная последов. петле,имела достаточно большое сопротивление при работе ТВ,вторая "таблетка" должна ее хорошо подогревать.В итоге поставил наш СТ15-2 по схеме как в 3УСЦТ (вместо R=470Ом поставил сопрот R=220Ом,увеличив ток в цепи "подогрева").Остались слабые помехи,на дому у клиента помехи пропали.Можно сказать,что проблему по большому счету не решил недовольство, огорчение Да,еще во время "опытов "заметил,что при вертикальном положении платы помехи слабее.(может они передаются на плату посредством эл.магнитного излучения!?!,а не по дорожкам)
13-03-2008 16:32
евгеша писал:
- это как? шок
евгеша писал:
- шок
алеx3
13-03-2008 17:03
было дело в sanyo ставил и позисторы и петлю менял без результата пока не повесил кондюк паралельно петле, заметил что при подключенной петле но не надетой на кинескоп (просто лежит рядом) помехи нет стоит только начать подносить петлю к кинескопу помеха увеличеваться пропорционально расстоянию до кинескопа
Tolik_
13-03-2008 18:21
и опять
алеx3 писал:
так давно ж об этом говорил. Че зря маяться когда есть простой выход... помираю со смеху!
А то изобретаем тут велосипед. Как будто делать нечего.
алеx3
13-03-2008 19:00
Tolik_, хотелосьбы докопаться на 100 процентов до физического процесса данного явления.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Помехи от петли Размагничевания Daewoo DMQ2195TXT На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO KR21S8 мутное изображение, идут помехи.
  • Funai TV-2000A MK7 Сопротивление петли размагничивания
  • TV BLAUPUNKT IS 63-39 VT помехи канала AV
  • ARVIN - помехи на изображении
  • Panasonic Euro 2 помехи
