Daewoo CP-185G вкл и через 3-4 секунды выкл
uar-43
01-09-2006 10:57
Всем здрасти !
TV Daewoo KR21V4T шасси CP-185G проц. - TDA9381PS/N2/2I0917
Проблема такого рода, включаем сетевую кнопку затем номер канала и телек включается. Затем я вижу что зажегся кинескоп и через 3-4 секунды происходит выключение. Изображение при этом нормальное.
Проц меняли с другого телека, этот все равно выключается. Прошивку тоже меняли, не помогло. Уже второй месяц пошел, запарился уже рёв в три ручья
loony
01-09-2006 11:34
Проверяй на процессоре сигнал IK,попробуй включить со снятой платой кинескопа,если не выключится,значит ему не нравится ток луча.
uar-43
01-09-2006 12:12
loony писал:
Попробывал включить со снятой платой кинескопа, все равно выключается.
А что такое сигнал IK , я что то не понял, расшифруйте, и на схеме не одна из ног не подписана как IK.
uar-43
01-09-2006 13:34
Сейчас подключил плату не рабочего телека к рабочему кинескопу, все равно выключается.
Промерил напряжение на процике они совпадают со схемой.
Markovich
02-09-2006 08:54
uar-43,
Какое напряжение у тебя на 5pin TDA9381???? должно быть не менее 2,5В - это вход защиты от перегрузок в БП
и второе
Проверь напряжение на 36pinTDA9381, вход защиты от X-RAY, там должно быть не меньше 2,3В
CYB
03-09-2006 11:29
Вообще странно, подобный дефент на этом шасси был устранен заменой оптопары и TL431, именно заменой - все звонилось нормально.
Markovich
03-09-2006 11:41
CYB,
сначала надо определить что в этом виноват имено БП
IB
03-09-2006 19:17
uar-43, Добрый тебе совет - неси в мастерскую!
Все-таки однокристалка капризная! Загонишь аппарат совсем!
uar-43
04-09-2006 07:03
IB писал:
Вообщето я и есть мастерская, просто у меня опыта и знаний по TDA9381 маловато.
Телек похоже сделал, спасибо участнику Markovich, изменил уровень на 5 ножке TDA9381 поднял до 2.8 (было 2.5) и все заработало.
Markovich, если был бы поближе можно было томатного сока попить помираю со смеху! , еще раз огромное спасибо, выручил.
Markovich
04-09-2006 07:19
uar-43,
Я как ПИОНЭР -УСЕГДА ГОТОВ к принятию томатного сока.. помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo CP-185G вкл и через 3-4 секунды выкл
  • DAEWOO KP29FL8 ch. CM-905F уходит в дежурку через 2 секунды
  • Daewoo K20C5GT замена HR Ch. CP-185G
  • DAEWOO KR15U7FL (CP-185G/GU) не включается
  • Daewoo KR21E5 шасси CP-185G умерла С.Р.
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU нет общ. синхронизации.
