Topol74 Участник Сообщения: 38
СВЧ daewoo KOR804M выбивает предохранитель. Магнетрон прозвонил по методике описанной на сайте,на внешний вид в отличном состоянии. Конденсатор тоже в порядке, диод высоковолтный: сопротивление в прямом и обратном направлении более 2Мом, электроника в порядке. Трансформатор высоковольтный сильно греется, во вторичке, по-моему, межвитковое замыкание, потемнение изоляции в середине обмотки, резкий запах изоляции. Транс включал и с нагрузкой и без, картина та же. Транс JY-N 90T0-80T, чем заменить, можно ли заменить на 90S0-63T? |
stoves Забанен  Сообщения: 790
Трансформатор заменить можно, а диод нужно. |
djonson10909 Гость 83.239.*.*
более 2Мом ?
а дальше прибор шкалит ?
или ты округлил ?
обратное и на пределе в 200Мом должно шкалить
но для спокойствия дидик не мешало бы заменить |
Shatei Участник Сообщения: 479
Конденсатор тоже не мешало бы подставить, или прозвонить мегаомметром, но не с цифрового мультиметра, а высоковольтным. И диод прозвонить так же, а то от мультиметра в таком случае толку мало бывает. |
спасбо за совет, попробую, отпишусь |
| Александр Шатеев писал: | | Конденсатор тоже не мешало бы подставить, или прозвонить мегаомметром, но не с цифрового мультиметра, а высоковольтным. И диод прозвонить так же, а то от мультиметра в таком случае толку мало бывает. |
Прозванивать конденсатор высоковольтным мегаомметром совсем нет толка, прежде всего, из-за внутреннего резистора. Достаточно простейшего омметра. |
stoves, на практике встречалось, что обычным тестером и цифровым мультиметром кондер звонится нормально, а при напряжении более 1 кВ давал большую утечку. Не знаю, может быть просто заводской брак был, поскольку встречал на предторге. |
поставил транс и кондер с свч elenberg модель не помню, все работает. |
Topol74, поставить-то потавил, а что именно вышло из строя так и не разобрался...  |
| Александр Шатеев писал: | | stoves, на практике встречалось, что обычным тестером и цифровым мультиметром кондер звонится нормально, а при напряжении более 1 кВ давал большую утечку... |
Александр Шатеев, утечки есть всегда, а "большая утечка" при которой невозможна нормальная работа называется пробой. Его легко определить исправным тестером. |
stoves, огласен,но есть такая вещь как "Пробой под напряжением".Его тоже простым тестером определять? Ладно, не в той теме спорим, аппарат уже отремонтировали.  |
Александр Шатеев, что такое "большая утечка"? Амперы, мА, мкА?
А, такая вещь как "Пробой под напряжением" для ВВконденсатора или ВВдиода -явление одноразовое. Пробой или есть, или его нет(кстати, здесь скрытых обрывов не бывает). Такой пробой определяется сразу напряжением самой печки -при включении. |
ребята извините, есть на работе мегометр, следующий раз буду пользоваться, просто были доноры трансформаторов. отдали еще печки.
Тут явно было межвитковое на трансе.
Но почему транс сгорел? железо положили в микроволновку??? |
| Topol74 писал: | Тут явно было межвитковое на трансе.
Но почему транс сгорел? |
От этого и сгорел, а замыкание витков могло быть и от плохой изоляции. |
Ailon Участник Сообщения: 59
| Topol74 писал: | | Но почему транс сгорел? |
Ребята то не просто так спорили | Topol74 писал: | | кондер с свч elenberg |
Ailon, что ты полезного для темы сообщил? О каком-то споре?
Конденсатор "с свч elenberg", ну и что с того? Он нормально работает.
| Topol74 писал: | | поставил транс и кондер с свч elenberg модель не помню, все работает. |
Просто у меня не раз было отказ транса из-за конденсатора, это я имел ввиду, а то что поставил от свч elenberg не чего неимею против, взаимозаменяемость в полне нормально. Помоему при пробое конденсатора транс перегружается, перегревается и в результате межвитковое, может я не прав, скажите будем знать |
